собрал схемульку вот
при не закароченном 45 омном резисторе, каждый раз при подаче питания,
этот несиметричный мультивибратор (или как иначе его назвать),
стабильно всегда начинает генерацию около несколько киллогерц уверенного уровня сигнала.
но при закорачивании 45 омного резистора, схема «случайным» образом
то генерирует сигнал при токе 64мА, то входит в какой-то
КЗ с током потребления 650мА. (без генерации или там генерация уже в диапазоне выше слышемого).
От чего зависит такое «случайное» переключение режимов?
и на схеме светодиод нарисовал перевёрнутым.
