Вт сен 19, 2023 16:19:31
Приветствую всех!
Не могу разобраться, как настроить схему активного смещения. Как рассчитать и подобрать параметры. При натурных испытаниях не получается подобрать ток базы и напряжение коллектор-эмиттер. Такая схема 100% используется в широкой практике, но методики расчёта я не нашел
Помогите, пожалуйста
Вт сен 19, 2023 16:39:21
ток базы подбирать не надо, он сам уменьшится, когда на R2 станет 0,7 В.....а дальше задать ток коллектора и по нему сопротивления, чтобы на коллекторе была половина питания...
Вт сен 19, 2023 16:58:19
...чтобы на коллекторе была половина питания...
Почему именно половина? Не через подбор напряжения Uкэ для VT2?
Вт сен 19, 2023 17:00:41
напряжение, близкое к половине питания, обеспечивает максимальную неискажённую амплитуду синуса на выходе....можно задать и другое, смотря какая задача....
Вт сен 19, 2023 17:06:16
Резистора не хватает бэ нижнего нпна
Вт сен 19, 2023 17:07:18
Это по задумке ВЧ транзистор. Там сразу на землю эмиттер сажается
Вт сен 19, 2023 17:09:49
так доп. резистор никому не мешает, только польза (в теории, чтобы с микротоками не воевать при повышенной температуре)...(10-50К)
Вт сен 19, 2023 17:14:16
Есть вот такой документ для микросхемы BCR400
https://www.semiee.com/file/EOL2/Infineon-BCR400.pdfНо я хочу сделать на рассыпухе
Последний раз редактировалось
radist108 Вт сен 19, 2023 17:19:57, всего редактировалось 1 раз.
Вт сен 19, 2023 17:18:05
В даташитах часто изображена упрощенная схема, реальная схема может быть намного сложнее, может быть добавлено множество деталей и ее никто особо не будет афишировать, упрощая конкурентам копирование. ПДФка кстати не открывается, вероятно пустая.
Вт сен 19, 2023 17:20:22
Исправил
Вт сен 19, 2023 17:49:38
>> расчёта я не нашел
Примерно так....Uвых = Uпит - 0.6*(R2 + R3)/R2
Вт сен 19, 2023 17:53:06
>> расчёта я не нашел
Это напряжение на коллекторе VT1?
Вт сен 19, 2023 17:55:56
Напряжение на коллекторе VT1 не может быть больше 0.6-0.8 вольт
Uвых = Uc VT2
Вт сен 19, 2023 18:01:19
Uвых = Uc VT2
А если падение напряжения Uкэ VT1 2...3 вольта?
Добавлено after 1 minute 22 seconds:Интересует не выходное напряжение с VT2, а автоматическое уменьшение тока базы VT2 при повышении температуры
Вт сен 19, 2023 18:02:40
Сдох котик VT2
Это будет всё минимально....там везде полупроводники стоят
fedyaok Вт сен 19, 2023 18:09:55, всего редактировалось 1 раз.
Вт сен 19, 2023 18:06:16
Сдох котик VT2
Почему же? Вроде бывает и больше по даташиту
Вт сен 19, 2023 18:11:33
БЭ больше 2-3 вольт бывает)))?....тогда вы не на тот форум попали
В студию
Вт сен 19, 2023 18:23:12
fedyaok писал(а): А если падение напряжения Uкэ VT1 2...3 вольта?
Сдох котик VT2
fedyaok писал(а):БЭ больше 2-3 вольт бывает)))?
тут как-то повнимательнее надо бы, наверное.
Вт сен 19, 2023 18:26:08
Сорри все
Вт сен 19, 2023 18:26:46
давайте не мешать Uce и напряжение, измеренное от общего провода.....
