кренка при пиковых значениях тока > номинального
Вс окт 22, 2006 02:25:22
Имеется регулируемая кренка на 5 ампер(марку завтра уточню). Собираюсь питать ей tda8560q 2*25вт. Практика показала,что на реальном музыкальном сигнале микра ест не более 2.5а в среднем. Но по расчету пиковое потребление составляет 7 ампер. Вопрос:не вылетит ли кренка(естесственно,стоит на соответствующем радиаторе)?
P.S. Делаю усь знакомому на мотоцикл, у него там на полных оборотах напряжение может подскачить до 18-19вольт, предложения по нормальной настройке бортовой сети не принимаются! :))) :)
Да, и еще, в режиме работы от аккумулятора если выходное напряжения подстроечным резистором в задающей напряжение схеме кренки выставлено на 14.4 вольт, то,поскольку входное напряжение ниже того,что необходимо для нормальной стабилизации(хотя бы 16 вольт), после кренки будет 14.4-1.4=13вольт?так?
Вс окт 22, 2006 07:57:23
Для обеспечения пикового тока на выход стабилизатора ставим ёмкость не менее 4700 мкф. Падение напряжения на КРенке определяется её марко. Судя по намёкам , у Вас "лоу Дроп" с уменьшенным падением напряжения. Падение будет всегда, пока стабилизатор исправен.
Вс окт 22, 2006 10:52:58
Рауль, микруху можно без опаски подключить к бортсети - при превышении питания микра уйдет в защиту (если оригинальная), а 18В они все терпят. У другана был случай - тда2005 работала до 25В, потом выключилась. Видимо, настоящая была :)
Если же хочется ограничения - подключай микруху напрямую на аккумулятор - на нем напряжение не выходит за пределы 16В. А если же выходит - пора менять аккум
Вс окт 22, 2006 14:17:37
А ещё лучше- "забейте" на интегральные усилители в автомобильном исполнении. Посмотрите на ТДА2030- мощи достаточно, простота включения, широкий диапазон напряжения питания. И не надо стабилизаторов. А можно и просто на транзисторах- размеры платы будут, как и для интегрального уилителя.
Вс окт 22, 2006 14:38:00
Не понял. Мне нужен АВТОусилитель, т.к. он будет устанавливаться на мотоцикл. для тда2030 нужен преобразователь. Стабилизатор необходим, т.к. уж слишко часто (пару раз в минуту) напряжение подскакивает до 19в. Не хочу жарить микруху на 18 вольтах,даже если она нормально работает на таком напряжении. После кренки решил ставить 3*4700мкф пиковый ток 7 ампер. ОООчень надеюсь,что ток через кренку не будет даже на пиках превышать 5 ампер. Хотя как-то экспериментировал с кренкой на 1.5ампера 5-вольтовой. Так она держит и 3ампера спокойненько на нормальном радиаторе. Странно.
Вс окт 22, 2006 15:20:34
Не нужен преобразователь! По ТУ мин напряжение питания +-6 вольт, или 12 вольт при однополярном! А выше- до 36 вольт! Не мучайтесь с выбором!
Вс окт 22, 2006 15:28:32
дык там моща будет никакая на 12вольтах при однополярном. Разве что в мост :idea: только зачем столько геморроя,когда можно поставить tda8560q с обвязкой из 2-х резисторов 2-х конденсаторов и кренку, тем более кренка с обвязкой уже есть.
Вс окт 22, 2006 16:03:36
Да при 12 вольтах любая микросхема не даст более 4 ватт неискажённых. Мост- вдвое больше. Ну и на кой стабилизатор для получения 12 вольт, при которых 4 ватта? Прочтите статью "измерение выходной мощности" http://www.radiokot.ru/start/analog/advance/01/ и не мучайтесь с проблемой. Наоборот, при работе двигателя мощность будет возрастать.
И цена ТДА2030 в несколько раз меньше.
Вс окт 22, 2006 18:02:33
стабилизатор я собираюсь выставлять на 14.4вольта, при которых микра даст 18вт при КГ1% или 25вт при КГ10% tda8560q как раз уже и есть 2 моста.
Вс окт 22, 2006 18:24:39
Ну, дело вкуса. Я предложил- Вы ответили.Удачи в воплощении! Надеюсь, вопросов на эту тему больше нет? :shock:
Вс окт 22, 2006 18:43:59
Если микра настоящая, должна при таком броске тока уйти в защиту.
