Re: Простой УНЧ на 200 ватт.
Пт окт 08, 2010 20:28:23
куда тебе эти дины?
нах они тебе нужны?
Пт окт 08, 2010 20:33:33
Как нах? Сабы из них сделаю.
Сб окт 09, 2010 18:50:56
Нарисовал схему в МикроКапе, нужно только обозначить выходники, а то я их в своём архиве не нашёл.
Amp 200W.rar
Сб окт 09, 2010 19:42:55
Почти вся модель криво собрана. Скажите ваши типы транзисторов желаемые и опер.
Сб окт 09, 2010 19:46:54
Ну опер наверное TL072 или OPA, выходники 2SC5200 и 2SA1943, а ещё там стабилитроны нужно поставить.
Сб окт 09, 2010 19:53:31
Хорошо, только модели возьму Санкеи, они у меня поприличнее будут . Приведу в порядок файл, загружу.
Сб окт 09, 2010 19:57:11
:? Я не умею измерять, может сами проверите?
Сб окт 09, 2010 20:50:31
Вот поправил. Установи режим по току покоя и меряй. Проверь емкости конденсаторов. Не забывай на пикушках буковку Р ставить.
Сб окт 09, 2010 21:03:31
Спасибо!
Сб окт 09, 2010 21:08:36
Ток покоя от автора установи и проверь переходную и частотку. Есть там вопросы.
Сб окт 09, 2010 21:09:20
А как ток покоя выставить?
Сб окт 09, 2010 21:18:26
VanLux писал(а):А как ток покоя выставить?
Гм , автора то почитай, лучше его никто не скажет. Радио за 91год номера 3 и 11.
Сб окт 09, 2010 21:22:05
Мдааа, усь не очень, КГ слижком много.
Сб окт 09, 2010 21:42:53
Вообщето не в Кг дело, выстави режимы полностью , все в норму придет.
Вс окт 10, 2010 04:43:06
Мда...Маловато петлевое усиление..Опер надо пошустрее и выход ему разгрузить...оно и получше будет.Но все равно-с наладкой замучаешься.У меня бы терпения не хватило
Пт ноя 26, 2010 14:15:53
compad писал(а):У меня бы терпения не хватило
Ничего страшного, справлюсь) Буду делать этот усь для саба другу в машину.
Вс фев 27, 2011 12:23:50
Тема конечно давняя, но хотелось внести свой пятачок. Усь Дорофеева у меня трудится уже 10 лет! Заработал сразу, на навесном монтаже в жмене проводов. В наличии имел несколько усей отечественного производства и один импортный на STK какойто (чужой усь, разглядел через вентиляционные отверстия). Еще имел полноценные макеты усей Трошина (радио 6,1988 с изменениями) и Акулиничева (радио 10,1989). Иностранец звучал сухо, как то не интересно, зато очень детально и меньше каши в звуке по сравнению с отечественными... Из всего набора выгодно отличались Акулиничев и Дорофеев. При чем Дорофеев имел более четкий и ударный бас, у Акулиничева бас смягченный и поверхностный. ВЧ немного отличались по окраске. В остальном звук сходен, каши нет, детализация колоссальная по сравнению с остальными. Долго решал какой усилитель лучше, в итоге остановился на Дорофееве. Колонки были Электроника 75АС128 8ом.
Сейчас есть в наличии ресивер Пионер 418. Стерео слушаю на Дорофеве, звук интереснее. Правда ОУ щас стоит TL071, и С22 из схемы исключен, питание поднято до +-28В. Звук зависит от качества разводки печатки и компоновки самого уся. Для начального Хай- Фай вполне приемлем.
Вс фев 27, 2011 12:35:57
Дорофеев это режим В там токовое усиление поэтому бас хороший
Вс фев 27, 2011 19:51:33
да, в качестве НЧ хорошо, но надо транзисторы выходные в металле ГМ ставить, у меня пластмассовые они от перегрева после 10 часов долбежки на полную вылетали. Но там на входе после преда подъем НЧ был +27дб, может от этого. А радиатор от У-101.
Теперь усь сидит в машине у друга и качает саб на двух 35ГДН-1-8. Питание +-24В от ПН. Хватает :music:
на вч надо что-нибудь покачственне
Ср апр 18, 2012 01:08:27
Доброй ночи, если вместо 814 и 815 поставить 816 и 817, уменьшить силовой до одного, и выходные заменить на 818 и 819 в металле работать будет?
