Вт янв 31, 2006 18:52:08
В обще есть услилок на TDA2005 (вроде
), у меня работает как часы. Понёс его к товарищу, после включени обнаружили странный глюк. С переодичностью примерно секунду в колонках карактерный БУХ! Причём интервал всегда разный. Пробовали и с источником и без. Это что? Сейчас принёс его к себе, и тишина...
Вт янв 31, 2006 22:54:34
Пробовали с тем же источником питания, что и у тебя дома? Или с чужим? просто характерный БУХ - это наводка, которая идет либо от источника питания, либо извне.
Ср фев 01, 2006 03:36:07
Леха прав, в таком случае нужно искать разницу в условиях работы усилка у тебя дома и у кореша. что одинаковое? в чем разница? источник сигнала? колонки? блок питания?
Ср фев 01, 2006 07:31:55
Разный только источник звука ну и дом. Но источник скажем так не при чём, ибо бухает и без него. Колонки те же, БП тот же.
Ср фев 01, 2006 07:47:24
ну значит в этом доме кто-то ставит помеху в сеть, вот у тебя все и бухает.
Ср фев 01, 2006 08:02:56
А есть способ это победить?
Ср фев 01, 2006 08:06:13
а блок питания стабилизированнный или нет, вообще что он из себя представляет
Ср фев 01, 2006 08:09:57
Трансформатор, диодный мост, конднсатор
Ср фев 01, 2006 08:17:55
попробуй на выход стабилизатор поставить
Ср фев 01, 2006 08:22:10
хех. Маркировочку на вскидку не подскажешь?
Ср фев 01, 2006 08:24:44
тебе какие мощности и токи нужны?
Ср фев 01, 2006 08:30:12
Ну "усилок" это 2 TDA2005 с подключенными к ним S30.
Ср фев 01, 2006 08:31:03
ты мне лучше скажи, что по напряжению и току.
Ср фев 01, 2006 12:14:16
Леха, это чот типа +15В однополярного на 4-5ампер
Спайдер, а если у кореша дома усилок без источника сигнала включить, тож бухает?
Ср фев 01, 2006 12:17:34
Ага
Ср фев 01, 2006 12:22:22
Может это дух сгоревшего усилителя?
Чувак не жег усилители в последнее время?
Ср фев 01, 2006 12:25:50
Да вот у меня стоит сейчас и играет... Ему то он не нужен - бухает
Ср авг 06, 2008 19:00:51
Собирал два мостовых усилка на тда 2005 . издают "буканье" -ну типо динамик ходит туда-сюда с низкой частотой. Когда подаю звук, то все нормально.. В чем дело?
Потом друг что-то замкнул на плате одного усилка , и порвал дорожки. НУ ,дорожки я восстановил путем припаивания проволоки .И усилок теперь с большими искажениями издает звук. Это из-за того, что друг замкнул? а не должно ли было что-нибудь згореть?
Ср авг 06, 2008 19:44:29
щас вот от нечего делать включил усилок, и обнаружил сиё явление: если к конденсатору электролиту прикосаться отверткой к любому из выводов ( ну тобишь рукой), то фон пропадает, когда не подаеться звук.
Ср авг 06, 2008 19:47:13
Изверги...
Смотрите что как спаяли. Наверняка неправильно. Если работают с искажениями, то наверняка МС рабочие.
