RGB - > PAL
Сб фев 25, 2006 13:09:02
Срочно потребовался преобразователь из сабжа. Порылся нажел две микрухи одна Analog Devices, вторая TDA. D в городе нету пришлось исходить из ТДА. У неё в обвязке стоит линия задержки (требуется 2 типовых значения 450 и 550 ns), не подскажете чего можно взять... Или может есть готовая, проверенная (ещё лучше схемка).
Сб фев 25, 2006 13:48:55
Ну линия задержки нужна для верчения фазы видеосигнала между строками. Если тебе не надо поиметь на выходе суперпупервысококачественный сигнал - попробуй поставить простую цепочку LC.
Вс фев 26, 2006 04:28:06
Как раз это и надо. :)
Вс фев 26, 2006 08:55:03
ну тогда какой-нибудь фильтр на ПАВ
Вс фев 26, 2006 09:33:37
Если можно, поподробнее... :)
Вс фев 26, 2006 09:35:48
можно, когда вернусь из Екатеринбурга
Пн фев 27, 2006 07:23:28
Поздно потом будет... :(
Чт мар 02, 2006 13:31:19
Усё, разобрался, можно взять фильтр от телека старенького и подпилить его малость...
Вт мар 21, 2006 03:33:00
История начинает принмиать неожиданный оборот... На днях в магазине увидел транскодер TM-56 Secam-Pal на пресловутой TDA8501... Ребята, вы меня можете обсмеять но нету там линии задержки... В даташите написано, что использовать такую-то внешнюю задержку. Напрашивается вывод: в м/сх есть встроенная... или она вообще нафиг не нужна... В чем прикол?
