Как вам усил??
Ср мар 01, 2006 18:46:52
вот єто буду делать. каково ваше мнение?
Ср мар 01, 2006 21:34:16
Делай :)
Потом нам и раскажешь :)
Вообще, должен очень даже ничего быть :)
Ср мар 01, 2006 22:00:24
Что-то вроде ГумелИ :))
Ср мар 01, 2006 23:03:12
Гораздо проще :)
Ср мар 01, 2006 23:09:32
Привет ребят. Мир вам !!! (c) Kinji
Я как вы помните здесь новенький. И у меня не рекомендации по схеме, а вопрос возник :)
Почему на новых (более менее) схемах, предохранители ставят как на "+", так и на "-". Раньше на смехах ведь стоял тока один предохранитель. м?
Ср мар 01, 2006 23:47:37
на однополярном питании может и один на +,а на 2х полярном на - и на + (иначе цепь не разорвем,ток буит идтить). Иначе када гареть буит получем в одно плече питалово,соответственно смысл в предохранителе уходит в мануа...
Для уся перекос по питанию вреден,для некоторых - смертельно вреден :)
Чт мар 02, 2006 00:27:56
Нашему ниндзяке советуем завести новую тему в разделе, чтобы в ней обсуждался вопрос предохранителей. Здесь мы обсуждаем усилитель по вышеприведенной сцылке. Кинжди, твои мысли по этому усилителю?
Чт мар 02, 2006 00:45:21
Ой :}
/me стисняецца :}}}
Я тута недавно про смещение на транзистор спрашивал, а щас вот с усилителем "железный" дядька меня врасплох застал. =)
Эээ... нормальный усилитель :}
Уфф.. я наверно просто не в тему там ляпнул про предохранители.
Ok.. буду внимательней.
Чт мар 02, 2006 17:22:41
а она тянет на 100вт?
Чт мар 02, 2006 18:22:03
не, сотки не будет. ватт 50-60 где-то
Чт мар 02, 2006 20:12:30
Да не, мне кажется поболе будет... хотя до 100 может и не дотянет...
Чт мар 02, 2006 20:37:47
наши рассчитывали усилки или на 50, или на 75 или на 100, промежуточных значений не было, как ТДАшки рассчитывались - усилитель на 32ватта :) наши не напишут 32, наши напишут 25Вт :)
А еще у наших редко выходили усилители с высоким коэффициентом использования напряжения источника питания. Очень редко. Посему каттца мне, что полтинник, не более :)
Чт мар 02, 2006 21:06:15
Дарленктон на выходе не есть гуд особенно эти. Думаю соточку то даст но при порядошних искажениях.
Чт мар 02, 2006 22:16:26
Знаешь, не далее как сегодня был в Чипе - радиатор покупал и заодно полистал литературу научно-популярную :)
Так вот, там был сборничек, посвященный схемам усилителей, опубликованных в разное время в журнале Радио.
Так вот, там был 200-ваттный усилитель, так что это ты напрасно :)
Чт мар 02, 2006 23:38:41
Макс, ты о чем? или кому? :)))
Чт мар 02, 2006 23:57:22
Тебе, тебе :)
Пт мар 03, 2006 00:43:15
2 Werewolf
А почему Дарлингтона пара - не есть гуд ?
Пт мар 03, 2006 01:17:11
Макс опять через строчку читает :)
Дарлингтон не всегда гуд. Для мощного усилка интегральная составнуха чот не внушает доверия... Окромя того, неудобная для монтажа корпусяка ТО3 могла быть заменена на ТО247 хотя бы...
Пт мар 03, 2006 05:44:44
Почему Дарлингтон не есть "Гут"? В далёкие-далёкие времена, когда появились первые советские "дарлингтоны" -КТ827 и КТ825- испытывал их на испытателе мощных транзисторов Л2-хх. КТ825 -все из разных партий! показали отвратные результаты : при увеличении тока резко падал коэф.усил. КТ818 вели себя гораздо лучше.С тех пор предпочитаю составные транзисторы составлять сам. :cry:
Мощность (теоретическую) прикидываем так: 1/3 напряжения питания возводим в квадрат и делим на сопротивление нагрузки.Любители копаться в мелочах из напряжения питания могут вычесть падение напряжения на резисторах и транзисторах. Вывод: данный усилитель может дать 100 ватт неискажённой мощности при стабилизированном питании и нагрузке 8 Ом. :wink:
Пт мар 03, 2006 10:57:50
Мурр, ты упустил понятие "рабочей точки" транзистора. Транзюк, работающий в динамическом режиме, никогда не будет открываться полностью, чтобы при этом он не выходил за пределы линейной области рабочей точки. С этого усилителя не снять 28В неискаженного сигнала на 8Ом, ну никак не снять, при питании 30В
Окромя того, учти коэффциент использования напряжения источника питания.
