Стабилизатор температуры
Пт мар 31, 2006 12:42:15
Во всю готовлюсь к лету, и хочу сделать стабилизатор температуры для теплицы. Схему я нарисовал, но может, в ней ошибки есть, иль чувствительность мала. Помогите советом.
Последний раз редактировалось Дмитрий О Сб апр 01, 2006 17:32:57, всего редактировалось 1 раз.
Пт мар 31, 2006 13:24:19
для начала, у тебя транзисторы выведены в линейный режим, а тебе нужен ключевой. Ставь компараторы с генератором опорного напряжения на термостабильном элементе - или интегральный стаб (кренку), или ченить типа КС156 - у него термостабильность высокая.
В линейном режиме будет очень большой разброс параметров из-за нагрева самого устройства. Плюс ко всему, напряжение на релюхах будет плавно увеличиваться при плавном открывании транзистора, а это будет плавное соприкосновение его контактов - сопротивление будет плавно возрастать, и контакты быстро выгорят на больших токах нагрузки. Можно привести аналогию с коммутацией обмотки трансформатора через полевик - если фронт будет недостаточно крутой, то полевик сгорает из-за перегрева. Надо, чтобы реле именно щелкало. Резко и четко.
В качестве термодатчиков можно использовать КТ814, у них высокий тепловой дрейф. Базу и коллектор - на землю, на эмиттер вешаешь сопруху на плюс питания. С эмиттера снимаешь напряжение обратно пропорциональное температуре.
Еще охвати схему гистерезисом, чтобы нагрузка включалась при одной температуре, а отключалась при другой. А то будет постоянно включаться/выключаться
Пт мар 31, 2006 16:59:40
Понятно. Спасибо за поддержку, схему придется переделывать.
терморегулятор для теплицы
Пт мар 31, 2006 19:21:22
Да и полярность диода Д3 вызывает сомнения.
Поищите Полупроводниковые термостаты (автомобилисты с ними знакомы); ОНИ ОЧЕНЬ РЕЗКО меняют своё сопротивление при изменении температуры.Если найдёте на свой диапазон температур- вообще всё просто- П/П термистор сразу будет включать реле. :oops:
Сб апр 01, 2006 17:34:09
Спасибо за диод. Автомобилисты знакомы с термостатами 40-120 градусов, а нужно 25-38.
