ламповые УМЗЧ
Пт апр 07, 2006 19:50:16
хочу попробовать собрать...единственное, что останавливает-выходной трансформатор, есть же схемы, в которых можно его избежать
ваши мысли поэтому поводу
Пт апр 07, 2006 20:55:03
и много ли мощности ты хочешь снять с бестрансформаторного усилителя?
или может у тебя высокоомные колонки есть?
Сб апр 08, 2006 05:39:01
высокоомных колонок нет, для дома я думаю ватт 50 за глаза хватит
Re: ламповые УМЗЧ
Сб апр 08, 2006 07:24:49
Михаил писал(а):хочу попробовать собрать...единственное, что останавливает-выходной трансформатор, есть же схемы, в которых можно его избежать
Мне помнится, что бестрансформаторные ламповые УНЧ на нагрузку ниже 300 ом не встречались. Вместо специально намотанного выходного транса
с успехом используются сетевые трансформаторы. Неоднократно встречал такие описания. Но выходная мощность более 10 ватт-проблематична. 8)
Вс апр 09, 2006 16:41:50
слышал что как то можно заменить выходной трансформатор транзисторами, но не видел схем....
Вс апр 09, 2006 21:58:42
от транзисторы всё и испортят :) весь кайфф :)
Пн апр 10, 2006 17:33:38
Ржавый, посоветуй схему к сборке начинающему ;)
Пн апр 10, 2006 17:45:54
Мысль начинающего: можно попробовать включить через конденс 6800 pF :)
Пн апр 10, 2006 18:11:56
Дмитрий Оленников писал(а):Мысль начинающего: можно попробовать включить через конденс 6800 pF :)
:shock:
Что можно включать? :shock: :shock: Поясните ход Ваших мыслей, пожалуйста :lol:
Пн апр 10, 2006 19:13:22
Да собсно говоря я думал сделать, как на рисунке. Глупая, конечно, мысль. Конденс - для высоких частот, подстроечник и постоянный резюк - для басухи :) и НЧ. Т. к. напряжение нпа лампе порядка 250В, постоянник выбирается в пределах 50-150 кОм.
Пн апр 10, 2006 20:52:02
та не...
анодные токи маленькие же
если анодное напряжение +600, а ток анода 10мА, то мы имеем мощность 6Вт. А в нагрузку отдастся ватта 4, не более.
А что сделает динамик с десятью миллиамперами?
Посему и ставится звуковой транс - согласует высокие значения напряжения с низкоомной нагрузкой.
Тык шта - ежели без транса, то только усил только на ватт, неболее :))) ну ет так, утрируя
