Тогда ещё неск. вопросов.
1. Получается, гистерезис я сейчас рассчитал правильно?
2. Схема работоспособна с любыми напряжениями ниже питания? Или ниже половины питания? Например, при питании от 5 вольт, смогу ли я подать сигнал с катушки с амплитудой 2 вольта или 3,5 вольта?
3. Защитные диоды. Имею BAS40-04
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 4X_SER.pdf и BAR66
http://www.infineon.com/dgdl/bar66serie ... 2233910fb3 Какой лучше?
Я так понимаю, они там работают по такому принципу - пока напряжение ниже открытия одного из диодов (смотря какая сейчас полярность), они на работу не влияют. Но стоит напряжению порог превысить, диод открывается и делает КЗ. Но ничего не горит, т.к. ток ограничен входными резисторами по 10к, так? Тогда лучше простые диоды, чем шоттки - у них порог выше, так?
А если ток слишком мал и сигнал просядет? Не возбудится это всё?..
Ещё есть 1N4148, пойдут? Только они выводные...
4. Как правильно заткнуть второй компаратор в чипе, чтоб не мешал?
