При поддержке компании ПРИСТ
Сопротивление--->Температура.
Чт окт 09, 2008 18:09:36
Здравствуйте. Помогите если знает как. Вопрос такой: делаю датчик температуры на RTD и микроконтроллере. Схема : RTD-->АЦП--->М/К--->ЖКИ. я начинающий и может мой вопрос покажется глупым, но как мне перевести сопротивление в градусы на ЖКИ. Пока добился только отображения значения сопротивления. есть ли какой метод или формула. Значения температуры -55 +125 шаг 0,1 или 0,5 RDT 1000 при 0 С.
Чт окт 09, 2008 18:36:23
например, метод, описанный в этой статье
Пт окт 10, 2008 11:17:39
спасибо за помощь
Пт окт 10, 2008 18:58:58
А есть ли какие типовые схемные решения для платиновых термосопротивлей и методики обработки сопротивления в температуру. Какие есть недорогии микросхемы генераторы постоянного тока (100мкА). какие лучше операционники применять или АЦП со встроенными усилителями???
Вс окт 12, 2008 21:24:37
На нашем сайте есть схема термометра на платиновом термосопротивлении. http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/05/
Пн окт 13, 2008 18:09:39
большое спасибо. Плохо смотрел я значит, что сразу не нашел.
