При поддержке компании ПРИСТ
Почти сгорел мультиметр UT61E?!
Пт авг 07, 2015 19:11:00
Добрый всем день. При проверке неизвестного трансформатора на мультиметр UT61E кратковременно пошло порядка 30 000 вольт. Прибор пискнул и потух. Покрутив переключатель он завёлся, но показывает какой то бред. Положение ручки переключателя не соответствует выбранному режиму на экране. Адекватно работае диапазон измерения конденсаторов, частоты и тока "А". Попробую добавить фото. Кто что скажет?
Фото http://img.radiokot.ru/
Re: Почти сгорел?!
Пт авг 07, 2015 19:25:38
Пипец котенку. (((
Re: Почти сгорел?!
Пт авг 07, 2015 19:34:35
sony_1 писал(а):...Прибор пискнул и потух...
И вас это не насторожило :))
Re: Почти сгорел?!
Пт авг 07, 2015 19:44:18
А чему уже тут настораживаться. Обнаружил, что и сопротивления меряет Получается микросхема АЦП жива
Не работают вольты/миливольты и микроамперы / милиамперы. Буду искать схему прибора.
Схему нашёл, думаю в неработающих режимах не приходит "0" на порт FC1.
Может спецы подскажут что?
Схема http://bsvi.ru/uploads/-UNI-T-61E_7ECD/uni-t_ut61e.pdf_1_3.png
Припаял к порту FC1 проводок и в нерабочих режимах подавая на него "0" - всё заработало. Осталось найти где этот ноль теряется.
Re: Почти сгорел?!
Ср авг 26, 2015 19:08:27
в таких случаях чаще всего выгорают резисторы делителей,особенно следует проверить резистор с выхода "COM" он чаще горит
Re: Почти сгорел мультиметр UT61E?!
Пт янв 22, 2016 00:36:23
ребят, подобная ж проблема. Скакнуло напряжение в момент замера. Аж экран моргнул.
Частично работает. Переменку замеряет +7% примерно. Постоянка с 2 вольт (батарейка 1,2 В - показывает 3,2В - меняю щупы местами показывает 0,8 В). Пищалка не работает, но деление прыгает с цифрами, проверка диодов сразу пищит. Сопротивление тож в измерениях ошибки. Визуально обнаружил выгоревший резистор R6 и кусочек дорожки - либо это пробило. (резистор заменил). С паяльником дружу, с теорией начинающий. Если я правильно понял схему, то тут и не было дорожки - просто пробило. (одна дорожка от резистора R6 - окружность, а вторая от РТС2 - пробой между, но возможно я не правильно понял схему). http://img.radiokot.ru/files/112379/med ... v6c6xz.JPG После замены резистора ничего не изменилось. (Слева задняя крышка прибора, на которой остался след от пробоя). Друзья, куда копать?!
Чт фев 04, 2016 00:34:08
Никто не поможет?!
Чт фев 04, 2016 12:17:03
sony_1 писал(а): пошло порядка 30 000 вольт. Прибор пискнул и потух
и этот уголек пишет в интернетах? )))))))))))))))))))
Чт фев 18, 2016 21:48:59
советом помочь никто не может. Может ли кто помочь в ремонте? в Подольске или в Москве
Пн окт 23, 2017 17:46:18
Тестер UT61E E у меня более 3 лет. За 20 лет работы убил более 10 тестеров. Но этот считал почти неубиваемый. Из-за спешки и нервоза то на переменку высокую попадешь (фокус или ускоряющую) ,то перепутаешь вольтаж с сопротивлением. Постоянно срабатывала защита.Недавно умудрился попасть переменку, поджигающую лампы подсветки. Уже хотел заказывать новый такой же. Полюбил в нем обалденную защиту и высокую скорость измерения .Но нашел в интернете, в ютубе, ролик по ремонту этого скоростного измерителя. Поставил вместо D4 диоды Шотки и резак на 23 Ома, и прибор ожил. МОЖЕТ кому-то пригодитсяUni-T UT61E Multimeter repair [4_4] - YouTube.html.
Чт июн 28, 2018 11:53:45
прошу прощения за оффтопик и всё такое. нужен экран для ut61e, или дохлый тестер целиком на запчасти. может кто-то спалил и валяется ненужный... я б купил. ибо тестер любимый и доработан многократно (передача данных с автоотключением, внешний ИОН, новые гнёзда...)
Чт сен 26, 2019 14:08:59
Всем привет.
У меня UT61D и вот такая проблема.
Прибор находился в режиме измерения емкости, а я умудрился замерять напряжение, в итоге прибор умер. Вскрыл, заменил предохранители, заработал.
Все режимы работают за исключением измерения емкости. При включении режима измерения емкости прибор сразу начинает показывать 09.65 n и на этом все, на щупы ни какой реакции. Господа Гуру подскажите куда рыть.
Заранее благодарен.
Чт сен 26, 2019 18:00:14
смотреть схему, защитные транзисторы...
Чт сен 26, 2019 20:14:57
П
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
Транзисторы проверил все, битых вродибы не нашел. Только вот что мне не понравилось, так это регулятор напряжение на схеме обозначен W1 (7201U30). Согласно датшиту его выходное напряжение должно составлять 3.2 V, а оно составляет почти 9V. Это нормально или нет, и может ли из за этого проявляется эта неисправность?
Чт сен 26, 2019 22:15:04
9В на выходе 3В стабилизатора быть конечно же не может. возможно ошибка при проверке.
Пт сен 27, 2019 07:40:41
без схемы в нормальном разрешении в теме рыть в сторону помойки.
Вс сен 29, 2019 12:14:05
Перепроверил 9 В, это не ошибка.
Пн авг 09, 2021 11:05:21
Подскажите пожалуйста полные названия транзисторов Q1, Q8, а так же Q5 и Q6, все выгорели до одного
Пн авг 09, 2021 11:47:14
KTC8050S-D и MMBT3904
Пн авг 09, 2021 12:08:07
ну совать цешкой без ВВ делителя в анодные цепи/фокус кинескопника верный способ идди покупать новый тестер смешно но для подобных целей и сейчас лучше всего стрелочник Ц20или подобный с самоделным делителем из кучи последователныз резистороф КЭВ залитых в керамической трубуке тррансформаторным маслом-неубиваемо и даже если прошьет дугой не силно щалко и лечится
