При поддержке компании ПРИСТ
Спалил мультиметр DT-930F
Пт дек 05, 2008 09:08:16
Мерил напряжение на блоке питания. В какой-то момент произошел бросок напряжения и мультиметр теперь и по напряжению показывает всегда 1 или -1 . :cry: Сопротивление меряет нормально. Помогите плиз, ну или схемку бросьте. Поисковиком пользовался - безрезультатно.
Пт дек 05, 2008 11:13:27
Вот у китайцев схема, правда качество неахти, но понять можно....
Ср дек 17, 2008 23:30:28
Они же не так много стоят купить легче....Хотя....еси резистор черный то заменить можно и все но тогда точность потеряется....тк точных резисторов на рынках обычно не бывает (с 5 полосками)
Чт дек 18, 2008 00:46:37
Может все намного банальнее? Ну предохранитель там....
Чт дек 18, 2008 01:19:01
Тогда бы он не показывал всегда перегрузку.
Чт дек 18, 2008 12:37:41
TRAKTOR писал(а):Они же не так много стоят купить легче....
Не всегда есть время купить, не всегда возможность, и кое где приборы не всегда есть :)
При таких поломках надо смотреть обвязку по входу.
В основном диоды, иногда встречал выбитые транзисторы.
На ссылке что я дал ранее, в самом низу схема, транзистор с закороченными базой коллектором типичный "вылетайка" :) .
Чт дек 18, 2008 13:18:53
Если сопротивления измеряет, то возможно не всё потеряно.
А какие напряжения на управляющих выводах микросхемы при измерении напряжения...?
Re: Спалил мультиметр DT-930F
Вс июн 20, 2010 17:58:44
попробуй проц поменять пробывал помагает.А конд по обвязке тоже проверь.Частьнько глючат и они.
