При поддержке компании ПРИСТ
Высокоомный вход
Пт янв 16, 2009 19:35:53
Есть ли смысл подкрутить ОУ ко входу аналогового вольтметра для увеличения входного сопротивления? Нужно ли в этом случае двухполярное питание?
Пт янв 16, 2009 22:48:46
Если хотите, дам ответ- когда как.
А теперь и Вы попытайтесь понять мой ответ. Каков вопрос-таков ответ. :evil:
Не пожалейте сил для небольшой конкретики- диапазон частот, входное сопротивление, какой вольтметр хотите модернизировать. Тогда можно и ответить боле внятно. 8)
Пн янв 19, 2009 08:58:28
Есть желание измерить напряжение на контуре, чтобы определить точку резонанса. Частота может быть разная, до 100 МГц, но это не столь важно, т.к. нужно измерить через выпрямитель.
Пн янв 19, 2009 10:28:08
Радиолюбители используют для этого волномеры и гетеродинные измерители резонанса,и там обходятся без высокоомных цепей. Спросите лучше у модератора AEN- он лучше разбирается в этом.
