При поддержке компании ПРИСТ
измерение сопротивления под нагрузкой
Ср фев 18, 2009 19:27:35
Подскажите, плиз. Есть ли какие-нибудь методы измерения низкоомных(1-100Ом) под нагрузкой? Т.е. к схеме измерения сопротивления, например с помощью амперметра\вольтметра или моста, подключаем неизвестное сопротивление. на нём имеется неизвестное напряжение. Всё это вносит ошибку в измерения...
Может кто сталкивался?
Ср фев 18, 2009 20:11:33
Сначала измерить напряжение на неизвестном сопротивлении, потом параллельно к нему подключить известное и снова измерить напряжение. После этого расчитать неизвестное сопротивление.
Чт фев 19, 2009 11:26:00
Пока проводятся измерения каждого из напряжений, оно может измениться... может схемные решения какие-нибудь есть? ну или другой пример: токовая петля 4-20 мА. на ней наводиться помеха... возникает дополнительный ток помехи, который может или складываться или вычитаться из тока в петле... как от неё защититься или скомпенсировать или отфильтровать?
Чт фев 19, 2009 14:24:49
Во-первых, токовая петля как раз не очень восприимчива к наводкам и помехам, в силу низкого сопротивления приёмника.
Во-вторых, любое включение дополнительного элемента в схему приведёт к изменению каких-то режимов- или тока, или напряжения. Так что включение дополнительного резистора- не выход. Или же держите этот резистор постоянно подключённым, и проводите измерение на нём по мере необходимости.
Или я вообще не понял смысла вопроса....
Чт фев 19, 2009 19:05:11
на счёт проблем устойчивости к помехам токовой петли вот ссылка: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36232
Вопрос как в первом сообщении: измерение сопротивления под нагрузкой. способ измерения напряжения там и там по очереди не подходит. способы измерения?
Чт фев 19, 2009 21:44:06
Проблема, возможно, в наводке на преобразованный сигнал в RS232.
Ещё может быть проблема в неправильно выполненном заземлении- экран надо заземлять непосредственно на входе усилителя.Ни в коем случае не использовать его в качестве общего провода.
Чт фев 19, 2009 22:15:34
Чего-то там совсем никаких симптомов толком не описано. Почему на токовую петлю думаете?
Пт фев 20, 2009 11:12:28
Про петлю привёл пример, так как там суть примерно таже, т е для измерения сопротивления мы подаем какой-то опорный ток и смотрим на нём падение напряжения(один из методов), оно дб пропорционально изменению сопротивления.
Это выполняется при условии отсутствия других источников тока и эдс... а если они есть, то сразу вылезает огромная ошибка. всякие там промышленные модули измерения сопротивления и мосты ахинею выдают. Вот думаю если ввместо датчиков терморезистора подключить сопротивление и откалибровать не в градусах а в омах))) может в них рализована какая-нибудь защита?
Пт фев 20, 2009 14:47:11
Тогда стоит попробовать сделать предварительный усилитель с эмиттерным повторителем прямо около датчика, и потом уже пускать на регистрацию, на приёмник с низким входным сопротивлением.
Пт фев 20, 2009 18:21:16
Конкретно? КСМ? Какого вида ахинея?
Сб фев 21, 2009 12:10:32
конечно в цифру преобразовать сразу на датчике было бы самое удачное решение, но датчик метрах в 10 минимум. модули прозванивают токами мкА двести... ну пускай 1 мА т.е. примерно 1мА на еденицу шкалы. а эдс только 1мВ на 1 Оме создаёт ток 1мА, а их(мВольт) там бывает сотни, то есть ошибка 10 ки процентов... отсюда и ахинея....
Вт фев 24, 2009 21:59:58
Уважаемые коты, поделитесь мыслями, как бороться с проблемой? схемные решения может быть какие нибудь есть, кроме как прозванивание 10-ю амперами))))
