При поддержке компании ПРИСТ
Точность мультиметра М830В
Пн апр 27, 2009 15:35:48
Хочу узнать какая точность измерений у мультиметра. А то чтото глючить стал. И подскажите что делать с милиамперметром ваще он ничё не показывает.
Пн апр 27, 2009 15:56:22
Точность прибора указана в его паспорте. Если паспорт утерян- смотрите эти характеристики на любом сайте, торгующем такими приборами, очень часто там есть полностью переведённые инструкции пользователя, где указана точность измерения.
Если прибор врёт- в первую очередь поставьте новую батарейку. 101 раз повторяю- эти приборы склонны врать при понижении питающего напряжения.
Если не измеряет токи - и милли-, и амперы- открываем прибор и меняем плавкий предохранитель.
Ср июн 24, 2009 21:00:11
как-то взял такой мультиметр на работу и решил проверить на сколько он врет,при измерении пост. U,оказалось что в начале поддиапазона,он занижает,на 5-8мв,в середине показывает одинаково а краю завышает на 14-15мв, все это я делал на поддиапазоне до 2в на остальных погрешность кратно возрастала.
Ср июн 24, 2009 21:09:21
Там внутри на плате предохранитель должен стоять. Проверить надо. Через него мА и температура меряется.
