При поддержке компании ПРИСТ
Ср апр 29, 2009 19:57:29
На трех диодах ( с тремя уровнями индикации заряда ) , идеально чтоб питание било от батарейки которою тестирую , что то похожее на
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... code=16486
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... code=16475
но это для аккумуляторов и поэтому не подходят
Ср апр 29, 2009 20:45:10
Вряд ли такое можно сделать без преобразователя напряжения. Дело в том, что напряжение свечения светодиода больше чем напряжение батарейки.
Ср апр 29, 2009 22:27:04
Есть много схем питания светодиодных фонариков от одной батарейки, вот их и нужно использовать, я думаю.
Пример на
delanet.ru
Были и варианты на одном транзисторе, например, у Эльм Чана.
Ср апр 29, 2009 23:58:15
Можно схему с питанием от литиумной батарейки ( 3 вольта ) , главное простую и чтоб работала
Чт апр 30, 2009 08:20:01
Ну, если "можно с питанием", то все упрощается - здесь же на форуме были схемы индикации уровня напруги автомобильной АКБ. Нужно будет только заменить стабилитроны на диоды - на открытом кремниевом диоде (в самом начале его ВАХ) падает порядка 0,7 вольт, на германиевом - 0,3-0,4. Транзисторы тоже лучше брать германиевые.
Чт апр 30, 2009 19:38:13
пожалуйста по порядку и с ссылкой на схему
Последний раз редактировалось
Greisvandir Чт апр 30, 2009 21:23:51, всего редактировалось 1 раз.
Чт апр 30, 2009 21:06:25
В смысле - ты готов принимать подношения?
Чт апр 30, 2009 21:21:55
Yellow Tiger , я не могу понять что вы хотели сказать своим постом ? , то что я не сказал пожалуйста , просто вы не указали схему а изменения написали немного не понятно
Чт апр 30, 2009 21:49:27
Я сказал, что видел обсуждение здесь, на форуме и указал тему, как она мне запомнилась. Тебе оставалось воспользоваться поиском, а ты вместо этого что сделал? "
Несите все сюда, да чтоб со ссылками!"
Удачи тебе в поиске, а у меня другие планы на вечер...
Сб май 16, 2009 20:14:55
Поиск не принес результатов , кроме этого теперь надо замерять заряд двух а не одной батарейки
Вс май 17, 2009 00:57:21
За две с половиной недели не удалось найти?!!! Се фантастик!
Вот результаты
тридцатисекундного поиска... а вот первые три ссылки из этих результатов:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 8af1a8be61
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... bf7cdf83d7
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/measure/01/
Это как же надо было искать-то, чтобы двадцать дней потратить на такую мелочь?!
Вс май 17, 2009 21:06:13
А что, если для индикации использовать ЖК-индикатор? Для них и напряжение нужно маленькое, и ток потребления милипизерный.
Пн май 18, 2009 00:11:06
Сэр Мурр писал(а):А что, если для индикации использовать ЖК-индикатор? Для них и напряжение нужно маленькое, и ток потребления милипизерный.
Может тогда уж проще стрелочный индикатор применить
И найти можно за бесплатно. От индикатора уровня магнитофона например. Выходит отличная вещица. И компактно. Градуируешь шкалу и пользуйся. Два провода и делитель и всего делов.
Пн май 18, 2009 00:24:30
Спасибо Yellow Tiger , нашел несколько подходящих схем ( хотя слишком много вольт хотят - 9 ) :
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=538
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=415
Сэр Мурр , наверное это выйдет очень сложно
myurrey , стрелочный индикатор не подходит по размеру , он слишком большой чтоб всунуть его в компактный корпус девайсов
Пн май 18, 2009 18:57:42
Greisvandir писал(а):слишком много вольт хотят - 9 )
А пересчитать
вот это на свои условия - не судьба?
То, что ты нашел (шкала на UA180), нормально только от 12В заработает, с одной стороны, и к твоей задаче совершенно не нужно, с другой. Для индикации напряжения батарей (цитирую: "
с тремя уровнями индикации заряда") шкала нафик не нужна, так что, мне твой выбор непонятен.
Пн май 18, 2009 19:31:51
Yellow Tiger , я искал простую схему потому что пересчитывать не умею , а шкала на UA180 достаточно проста и отображает очень точно : 12 диодов на 0...4 вольта , да диодов слишком много но схем которые не надо пересчитывать я больше не нашел
Пн май 18, 2009 19:37:24
Понятно.
Пн май 18, 2009 21:32:44
нашел интересною схему но слишком сложною для меня , и всего с двумя уровнями индикации :
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/po ... tbat.shtml
Пт июн 26, 2009 12:06:41
Можно мультиметром мерять напряжение батарейки(аккумулятора) и сверять с тем, что на ней написано! Разность этих напряжений и есть то,на сколько села батарейка!
Пн авг 03, 2009 11:04:59
для электролитов есть закон: напряжение на электролите должно быть в 1.4 больше напряжение на его обкладках в данный момент, когда наприяжение от схемы максимально.
