При поддержке компании ПРИСТ
Электронный микрометр
Пт май 01, 2009 17:32:49
Здравствуйте. Решил собрать электронный микрометр.
http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... ge_id=1031
Возникли некоторые вопросы:
1.Чем можно заменить П403?
2.Подойдёт ли в качестве микроамперметра, микроамперметр от магнитофона?
3.В статье написано: Катушка L1 намотана на каркасе диаметром 10мм, ширина намотки 10мм, содержит 21виток ПЭЛ 0,31. Это значит берём каркас диаметром 10мм. Мотаем катушку и растягиваем её на 10мм по длине каркаса. Так? L2 тоже на 10мм растягивать?
4.Обязательно ли для L3 использовать керамический каркас?
Заранее спасибо.
[/list]
Пт май 01, 2009 20:45:22
Транзисторы П403 можно заменить почти на любые высокочастотные кремниевые, но придётся подбирать режим работы резисторами 1 и 2.
Индикатор от магнитофона подойдёт, но не удобен из-за малого размера шкалы.
Керамический каркас применён для высокой стабильности контура.
Сб май 02, 2009 08:04:36
Лучше использовать полноценный индикатор, ибо в индикаторах от магнитофонов часто наэлекролизовывается пластик (из чего сделан его корпус) и стрелка может "убежать" на середину шкалы, да и сама шкала у этих приборчиков требует переделки... .
Сб май 02, 2009 08:57:40
Насчёт миллиамперметра понятно. А какие именно транзисторы подайдут(Название). А нельзя ли L3 намотать на стержне гелиевой ручки, она диаметром 4,5мм и внутринним 2,5мм?
Сб май 02, 2009 09:14:05
Лучше, конечно, собирать на германиевых типа ГТ308, П401, 423, ГТ313 и подобных , они лучше возбуждаются, но можно и на кремниевых КТ361 и т.д.. А если поменять полярность питания на обратную, то можно использовать транзисторы другой проводимости: 315 и т.п.. Граничная частота у них должна быть не ниже 30 МГц.
Единственное, может понадобится подобрать резисторы R2,3 по наилучшей генерации сигнала, скорее всего придётся их увеличить... .
По каркасу катушки вопрос неоднозначный, ибо на пластике у схемы будет повышенная "реакция" на внешнюю температуру и показания прибора могут от этого быть нестабильными. Но собрать можно, только надо будет настроить эту катушку в резонанс, как описано в источнике. Потом, со временем, если схема понравится, можете заменить катушку на ту, что требуется... . :)
Сб май 02, 2009 16:35:02
Ну тогда может кто знает, откуда можно взять такой керамический каркас для катушки L3? Может такие каркасы где-то используются?
Вс май 03, 2009 00:13:22
Такие каркасы использовались в промышленных генераторах, передатчиках, военной технике и авиатехнике ... .
Вс май 03, 2009 08:24:03
Ууу... Я располагаю только деталями от Б/У бытовой аппаратуры. :(
Вс май 03, 2009 10:22:32
Можно посмотреть на обогреватели, где используется нихромовая проволока, там могут быть такие трубки, кроме этого можно попробовать использовать стеклянные трубки, только крепить провода не очень удобно... .
Ср май 06, 2009 17:05:53
КТ3102, Вам необходимо что-нибудь вроде такого.
Крайний справа сделан из радиопластмассы, что-то типа карболита и напоминает керамику. Если вам надо, могу прислать по почте, вроде не совсем далеко живём.
Ср май 06, 2009 19:14:55
Точно! Про контура и не подумал. Поищу у себя что то подходящее. Из какой аппаратуры взяты контура на фото?
Ср май 06, 2009 19:22:46
Имейте в виду, что в бытовой аппаратуре предусмотрены различного рода АПЧГ, которая и компенсирует уход частоты гетеродина, так, что керамику ничего не заменит, хотя и будет работать... . :)
Ср май 06, 2009 19:44:57
Вспомнил, как-то надо было сделать керамический держатель для нагревателя(родной сломался) , использовал керамические трубочки от плавких предохранителей. Возможно, и в Вашем случае это поможет- керамический корпус от бытовой плавкой вставки, раньше широко использовались в квартирных щитках.
Ср май 06, 2009 19:57:52
КТ3102, там где это мне достали называется не аппаратура, а изделие с номером. Из какого, не знаю, а если бы и знал не сказал, сам понимаешь военная тайна! Сделаны ещё в СССР, так что качество керамики, лучше не бывает, для "войны" делали.
Ср май 06, 2009 20:56:58
Уверен, что эти "военные тайны" сегодня уже никому не нужны - мы давно перешли на другой уровень...! :)
Пт май 08, 2009 22:33:43
Военные тайны нужны всегда! :) Ничего у нас не меняется..
А вот, по поводу каркаса от катушки - керамические корпуса отличаются малой температурной деформацией.
Индуктивность катушки, и соответственно частота контура будет гулять от температуры в зависимости от того как гуляет её каркас. Поэтому в военной технике часто использовали керамические каркасы. Ещё лучше, если медь напылена на такой каркас и покрыта серебром. Тогда и частота стабильней и добротность выше.
В вашем случае, тем более для того что бы попробовать, годится любой каркас нужного диаметра. Можете намотать обмотки и залить их эпоксидкой.
В качестве измерительного штока, могу предложить использовать шлифованный металлический стержень в двух втулках, который вы найдёте в неисправном сидироме (если микрометр будет служить датчиком перемещения). По нему скользят бронзовые втулки блока головок.
Понятное дело, что стержень из металла не должен близко подходить к катушке, что бы не изменять линейность измерения.
Успехов!
Последний раз редактировалось MIF Пн май 11, 2009 09:43:07, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 11, 2009 00:33:09
У эпоксидки температурный коэффициент расширения ещё хуже, нежели у самого хренового пластикового сердечника, поэтому это наихудшее решение из всех предложенных... . :)
Пн май 11, 2009 03:32:08
Borodach писал(а):У эпоксидки температурный коэффициент расширения ещё хуже, нежели у самого хренового пластикового сердечника, поэтому это наихудшее решение из всех предложенных... . :)
Оу, любезный кот, спасибо за подсказ!
Кстати, эпоксидные смеси сейчас есть разные.. может быть есть и более стабильные по температуре.
Вот здесь можно почитать о клеях, используемых в тензорезисторах.
http://santech-service.ru/sensors_2_2.php
Тогда, из самых доступных вариантов, могу предложить тефлоновый стержень. Просверлить в нём отверстие и погружать туда измеритель.
Такие стержни обычно можно купить на рынках.
Пн май 11, 2009 07:55:39
Самое простое, это использовать обычные пластиковые контура, но для калибровки держать рядом несколько оттарированных проводка. Перед измерением, думаю, не сложно будет вставить в отверстие провод с известным диаметром и подрегулировать прибор... .
