Выкладываю подробную информацию, может кому будет полезно.
После прошлых неудачных запусков, когда 3-й умножитель выдавал всего -500В, полностью разобрал ВВ блок, заменил термопасту на КТ903, все части разложил на столе, как в лабораторной подключил проводами. Еще раз прозвонил транзисторы. Здесь выясняется пробой КТ903. Странно! Со времени последних измерений, когда я получал -500В и КТ903 сильно нагревался ничего не произошло. Блок не включался. Допустим, прозванивая КТ903 в прошлый раз я не заметил его пробой. Тогда как он работал и выдавал -500В?
Заменил КТ903. Собрал с одним умножителем на -1,9 Кв в обратной связи по схеме 2. Нагрузка умножителя 40-50 мкА. Подал питание. +/- 10, 27 и 80 Вольт. Киловольтметр бодро зашкаливает за 2,5 кВ. Сколько по факту неизвестно. Думаю в районе 3кВ. Что бы измерить, нужно заново градуировать на 3-3,5 кВ. С этим определенные проблемы.
Пробовал 2 разных трансформатора И24.730.160. Во всех случаях одинаково. Включал по 5 сек, не больше. КТ903 не греется. Все, что было спаяно на схеме 2. Остальные обмотки не подключены.
В точке А напряжение -20V. Пересчитав напряжение база-эмиттер Т1 имеем -10В. От излишнего отрицательного напряжения (много больше -1,9кВ) в схеме сравнения: Т1, Т2 закрыты, Т3 открыт, а Т4 закрыт. тем самым в базу КТ903 напряжение не идет и генератор должен работать по минималке или вообще не работать, а он шпарит под 3,0 киловольта!
Замеры:
U вых > -2,5 kV
точка А - 20
Эмиттер Т4 < +0,1
Эмиттер КТ903 +1,3 (ток около 0,35А) транзистор холодный
Меняю фазировку базовой обмотки возбуждения. Выходное напряжение умножителя пропадает. Значит генерация сорвана.
U вых 0
с движка подстроечника +55
точка А - 6
эмиттер Т4 + 4,5
Эмиттер КТ903 + 3,8 (ток около 1А) транзистор теплый
Возвращаю правильную фазировку обмотки, добавляю 3-й умножитель (+- 1,98кВ), выходы -1,9кВ и +-1,98кВ подключаю в схему осциллографа, трубка подключена (кроме анодного). Включаю, изменений нет. Стрелка за 2,5 кВ.
Добавляю 2-й умножитель (+ 8кВ), ВВ одеваю на анод трубки. Полная схема, как и должна быть. Включаю. Получаю ровно -2,5кВ. Появился луч, всё регулируется. Радуюсь!
Вращением подстроечника плавно уменьшаю напряжение до -2кВ и тут напряжение скачком снова становится -2,5кВ. Выключаю, включаю напряжение стоит -2кВ, а через 5-10 сек скачком на 2,5кВ. время 5-10 сек разное, связи с прогревом накала не заметил. Получаю нестабильный режим. Чуть добавил напряжение до -2,1кВ скачки не проявляются. Пока оставляю как есть.
КТ903 холодный, на эмиттере +0,9В, напряжение питания +28В
Думаю раз ему не нравится, нужно изменить режим работы КТ903. Последовательно включенным резистором 5 Ом снизил 27В до 25,5В. Ток потребления немно возрос. Что и требовалось. Выставил ровно -1,9кВ бросков выходного напряжения нет. С 3-го умножителя выходит ровно +- 1,98кВ подстройки не требуется. На эмиттере КТ903 стало +1,2В
Регулировка луча есть, луч яркий, фокусировка в середине хода ручки.
Не знаю, сколько там раньше было напряжение, 2,5кВ или меньше. Никогда не мерил. Осц покупал с рук. Может кто и крутил. А может заменил транзистор и это поспособствовало.
Собираю все потроха в корпус, подключаю, напряжение с умножителя снизилось до -1,6кВ. Видимо на работу ВВ влияли сопли и длинные провода. Снова подстроил высокое. Оставил работать. Через 1 час корпус ВВ блока вместе с радиатором нагрелся до 35-40 град.
- Полная схема ВВ
- Включение ВВ
Последний раз редактировалось
Cott_M Ср апр 08, 2020 06:05:24, всего редактировалось 3 раз(а).
