Vovk_Z писал(а):50.000 mA
Имеется такой. Покупал на Али, не не Ебее, там чуть дешевле. Желтого цвета, очень
приятно смотрится индикатор. Жрёт 14 ма от 5 вольт. Кетайцы применили в нём
отдельный АЦП (не процессорный) с многими разрядами и поэтому разрешение -
5 десятичных разрядов, при 50 ма - последняя цифра - единицы мка.
Но при этом с термостабильностью даже не парились. Дыхнёшь на него - и пааабежал
последний разряд, а иногда и предпоследний шевелится - смотря как дыхнёшь
Как милливольтметр работает до 75 мв, при 77 показания сбрасываются в ноль.
Возможно, кетайцы писали программу для него, имея ввиду и работу со стандартными
шунтами 75 мв. Здесь же стоит внутренний шунт 1 ом (махонький, проволочный).
Ну, и соответственно, автовыбор пределов (2 предела), что бы все индикаторы были,
по возможности, заполнены.
У этого измерителя есть одна интересная особенность - он понимает отрицательные
входные значения, при этом в 1 разряде индицируется минус, а показания сдвигаются
на разряд вправо, соответственно показывает уже не 5, а только 4 разряда.
Такие же 5-ти разрядные, но вольтметры не умеют воспринимать минусовые значения.
индицируют нули при подаче минуса..
Хотя, может, есть какие-то варианты, но мне не встречались - через мои руки прошло
несколько таких вольтметров.
