При поддержке компании ПРИСТ
Re: Калибратор U
Вт июн 23, 2009 15:00:00
Мракус писал(а):Найдите его сначала и узнайте цену. :) К тому же он выдаёт напряжение порядка 1 В, живет относительно недолго да и вообще довольно нежная штука. :)
+1
Намучались мы с ними. Лучше не надо его домой.
Insect писал(а):Идея понятна. Остается единственный вопрос - насколько это самое эталонное напряжение уползает под влиянием температуры? допустим, на 10 градусов вверх и на 10 градусов вниз - насколько милливольт уведет эти самые 10 вольт? могу, конечно, заглянуть в справочник по Д818му, но реальный опыт (если был такой) лучше убеждает.
У хорошего стабилитрона температурная зависимость очень мала. Та схема, что Барсик советует, служит для вывода стабика на рабочую точку (на которой он из-за халатности или по злому умыслу редко работает в жизни) по току, а значит и по напруге. Эта схемка действительно из ХХ, сам ее делал. И вот вам такое соображение - стабилизация РТ даст вам удаление большей части нестабильности. Температура даст минимум погрешности, но и ее несложно устранить, если это так надо (а надо ли?).
Кстати - входное смещение ОУ тоже не так страшно. Но если необходимо и его устранить...... Тут без ПИ-регулятора не обойдется.
Вт июн 23, 2009 15:35:57
Ну сочините ИОН на одной из микросхем серии REF19* Analog Devices- относительно дешево и сердито! :)
Вт июн 23, 2009 21:50:17
Упс! По-моему, все участники темы не тпоняли вопроса. Нужен источник опорного напряжения,чтоб по нему откалибровать вольтметр. причём напряжение должно быть заранее известно. У всех стабилитронов даётся стабильность напряжения, а не его точность.
Так что единственный источник известного напряжения- нормальный элемент. Или откалибруйте свой вольтметр по другому вольтметру, с гораздо более высокой точностью.
Вт июн 23, 2009 21:52:14
Сэр Мурр писал(а):Упс! По-моему, все участники темы не тпоняли вопроса. Нужен источник опорного напряжения,чтоб по нему откалибровать вольтметр. причём напряжение должно быть заранее известно. У всех стабилитронов даётся стабильность напряжения, а не его точность.
Почему? И точность дается неизбежно.
Вт июн 23, 2009 21:58:50
Ага, даётся точность. Напряжение стабилизации 9,1 в +- 5%, стабильность 0,01% от фактического напряжения стабилизации.
Не смешите мой коврик. :)))
Вт июн 23, 2009 22:02:39
Уважаемые Сэр Мурр и Пухич!
А чем вам REF192 и т.д. не угодил?
Последний раз редактировалось Мракус Вт июн 23, 2009 22:03:33, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 23, 2009 22:03:21
Сэр Мурр писал(а):...Нужен источник опорного напряжения,чтоб по нему откалибровать вольтметр. причём напряжение должно быть заранее известно...
Несовсем так. Автор ветки писал:
Insect писал(а):...Нужен просто стабильный источник напряжения где-то вольт 10 в точности значения которого я был бы уверен... Потом это дело сносить к точному цифровому вольтметру и будет счастье. Только в лом куда ходить.. но, видимо, придется...
Ну, придётся автору туда сходить...
Вт июн 23, 2009 22:10:56
Ещё один УПС! Ну Вы сами же процитировали ".в точности значения которого я был бы уверен.". Заметьте- в точности, а не стабильности. То есть, напряжение должно быть известно ещё в процессе изготовления.
Источник REF не угодил по цене, и не слишком высокой доступности.
Вт июн 23, 2009 22:13:51
Сэр Мурр писал(а): Источник REF не угодил по цене, и не слишком высокой доступности.
Не согласен. Цена максимум около 100 руб, и его можно заказать практически во всех торговых конторах. Во многих местах они доступны и в розничной сети.
Вт июн 23, 2009 23:01:33
Мракус писал(а): Цена максимум около 100 руб, и его можно заказать практически во всех торговых конторах. Во многих местах они доступны и в розничной сети.
Угу. Я себе несколько взял. По-моему, очень удобно - обвязка максимум в пару конденсаторов, потребляет - кот наплакал, питание меняется в широких пределах...
Ср июн 24, 2009 19:42:11
Самый идеальный, с точки зрения метрологии, был бы поверенный калибратор напряжения классом в три-четыре раза выше сличаемого вольтметра. Но стоит он немало.
По поводу стабилитрона: если бы была возможность доступа к калибратору, то можно было бы прогнать по точкам этот стабилитрон, и желательно в каком-то диапазоне температур (для этого желательно бы еще и калибратор температуры иметь) Потом высчитать реальную погрешность стабилитрона.
Чт июн 25, 2009 05:17:30
Барсик писал(а):Когда-то в "Радио" была статья, как найти термостабильную точку стабилитрона. Снимались вольт-амперные характеристики стабилитрона при разных температурах. При комнатной и при повышенной. Считалось, что точка их пересечения соответствует току через стабитрон, при котором напряжение не зависит от температуры.
Спасибо за идею про подбор точки. Подозреваю, что этой фишки будет вполне достаточно для обычной жизни.
Остается только поиск хорошего эталонного вольтметра - с ходу не получилось - китай проник всюду...((, и народ не заморачивается бОльшим. Но это не проблема, найдется вольтметр.
Чт июн 25, 2009 05:34:08
Мракус писал(а):Ну сочините ИОН на одной из микросхем серии REF19* Analog Devices- относительно дешево и сердито! :)
REF195 = 5V +-2mv
Нормальный вариант. Завтра пойду поищу по радиолавкам. Thank.
Чт июн 25, 2009 08:57:33
Порылся немного в сети по поводу микросехмных ИОНов. Типа, чтобы включил и сразу получил точное напряжение в котором можно быть уверенным без всяких там дополнительных суперточных вольтмеров.
Нашлись такие типы для напряжений в районе 5-10V:
REF195
LT1460
AD584*
LM199
Есть, конечно, к каждому указанному имени несколько похожих того же производителя с другими значениями выходных напряжений и прочей лабуды, можно если что уточниться.
Спасибо всем за помощь и за идеи. В принципе, больших вопросов по сабжу вроде бы как больше у меня нет.
Пт июн 26, 2009 10:55:32
a lm4040 не подойдет- 5 руб 0.1% есть 2,5В 3в 5в 10в
