При поддержке компании ПРИСТ
Вт мар 30, 2021 00:11:38
Спасибо всем за доверие и приятные слова.
Увы, замена транзисторов на КТ815Г ничего не дала. Я уже говорил, транзисторы рабочие.
Есть еще идеи?
Единственное, что в голову сейчас пришло, что при настройке вертикального усилителя ошибся. Это оказало влияние на питание +60. В питании появилась переменная часть, которая проходит через конденсатор и не дает работать мультивибратору. Завтра проверю.
Вт мар 30, 2021 10:13:28
Пропаять плату тупо 100% пропаять. Технически возможны обрывы в конденсаторах - смотря какие стоят. Но это очень маловероятно.
Вт мар 30, 2021 10:56:45
В питании появилась переменная часть.
а эпюрку можно глянуть?
Вт мар 30, 2021 12:42:58
И 100500 выбросить. Уже попаял.
Вт мар 30, 2021 14:47:50
А так ли нужен этот калибратор? Раз уж в нескольких детальках возникла такая проблема, то проще забить.
Ср мар 31, 2021 01:22:47
Нет уж, я его сделаю.
Сегодня еще раз проверил напряжение, поставив назад родные транзисторы. На экране вместо кривой волны нормальный синус, амплитуда около 15mV, пульсирует в пределах 5mV. Частоту точно не определил Около 100 Гц. (Развертку у второго ослика не настраивал еще, взял с дефектом после замены электролитов, там где-то дуга проскакивала, старый владелец искал непропай, а там лак на проводе в трансформаторе отбили.)
Похоже, все таки, что-то с конденсатором С44. Он не насыщается полностью и транзистор Т45 не закрывается. На базе постоянно +0.8V (сначала думал, что это переменка проходит, минусовая часть, через диод, замыкается на землю, а плюс открывает транзистор).
Увы проблему не решил, только баланс настроил.
Не совсем по теме, но не верьте полностью инструкции и схемам к С1-72. Местами там опечатки, местами методы не работают на этом стареньком приборе (я про настройку баланса усилителя). Минимум две опечатки с схеме мультивибратора, непонятные сопротивления на транзисторах.
Ср мар 31, 2021 07:44:18
Может местами пробелы в знаниях и понимании написанного ?
Ср мар 31, 2021 08:20:38
///непонятные сопротивления на транзисторах.
ууу...
Ср мар 31, 2021 09:59:39
Вижу, мягко говоря, сомнения. Приведу примеры.
Схему выложил, начнем с нее.
1. В схеме калибратора сигнал берется с потенциометра R200, но на галетнике время/деление, на четвертом блине s5.4 по схеме стоит тоже R200. По факту это R206.
2. Резистор R186, без звездочки, на схеме стоит 152 Ом, по факту 15 КОм, так же как R194. Мультивибраторв обычно симметричны. Да и перечень элементов в паспорте это подтверждает.
3. Конденсатор С44 указан 6880, по факту и по перечню все четыре на 6800.
4. Транзистор Т29 на схеме указан пнп, хотя стоит там нпн КТ301Е.
5. Резистор R191 указан на 18КОм, хотя он, как и R190, на 10КОм.
Читаем паспорт, могу разместить, можете сами найти:
1. При замене транзисторов в БП в таблице пять предлагают подстроить напряжения резистором R210, а на соседней странице это все таки делается потенциометром R219.
2. Конкретно по калибратору.
Карта сопротивлений при выключенном (плюс при этом замкнут на массу галетником) калибраторе. Сопротивление относительно корпуса.
Транзисторы Т44 и Т45. На коллекторе первого 40 КОм, на коллекторе второго 22 КОм. Как? Откуда такая разница? С выключенным калибратором там только резисторы на 15КОм.
Карта напряжений, то же место. Калибратор включен.
Калибратор включен, но на коллекторе Т46 всего 52В. А питание на 60В. А питание идет сразу на коллектор. Куда 8В делось?
Настраивал УВО. По инструкции. Сначала выровнял одним потенциометром напряжения на эмиттерах Т7 и Т8, потом другим на эмиттере Т7 устанавливаем 0.2-0.3 В. Потом балансируем третьим. Даны начальные положения элементов вправления. У меня на втором шаге, к сожалению, напряжения на эмиттерах разбежались. В итоге, строго по инструкции лучь встал на три деления ниже середины. В верхнем положении не доходя до последней линии, в нижнем далеко уходит за границу экрана. Возможно на новом аппарате это работает, на моем нет. Возможно полевик устал. Ну или я неправильно понимаю, как должен работать прибор. Плюнул на инструкцию. Настроил так, что луч строго посередине, поднимается и опускается до границ экрана и не лезет дольше.
Пинайте, мэтры.
Ср мар 31, 2021 10:18:42
блин. наборщицы ощибаются, бывает.
мы же понимарем что нет в стандаром ряде нет 6880 пик, к тому же второй задающий С45 6800.)
R186 - 152. тож самое, и зеркальнй ему R195 на 15К.
в остальном, ну чем тебе помоч?
прибор то у тебя.
и да, для норимально ремонта ослика нужен другой ослик).
Добавлено after 2 minutes 1 second:Пинайте, мэтры.
нет тут мэтов, извини.
Ср мар 31, 2021 11:13:41
Это о говорит о разных параметрах транзисторов.
Ср мар 31, 2021 11:22:12
Второй ослик есть, С1-118. Хотя он и не совсем здоров, помогает. Чем может.
Кстати забыл. На контактах первого время задающего моста: там где резистор, диод и конденсатор. Ослик показывает странную картинку. Прямой луч, при увеличении, представляет собой молнию. Т.е. похоже на наводки, но на 50Гц от сети не похоже.
Чт апр 01, 2021 13:16:55
Такие осциллографы ремонтируются, мягко говоря, в полевых условиях. Чудес нет, всё советское ремонтопригодно. Правда, из-за некоторых специфических решений можно нарваться на неприятности.
Лично я ремонтировал много, но по мелочам. Единственное, что не поддалось - С1-69 с логарифмической развёрткой и кучей других проблем. Под вопросом С1-117 - сгорел ВВ БП, ну и цифровик 122 - где-то обрыв в 4х-слойной плате.
Чт апр 01, 2021 14:58:46
Типа похвалился. Можешь съесть пирожок.
Чт апр 01, 2021 16:04:05
А почему бы и не да?
Всё-таки временами страшно становится от здешних вопросов и их решений, хотя, этот случай всё же не такой запущенный.
Сб апр 03, 2021 16:33:28
Как и ожидал дело было в конденсаторе С44. Пришлось поискать но нашел один у знакомого. Заменил, настроил. Калибратор работает. Увы, изначальную проблему, из-за которой полез копать его не решилась. В развертке разобраться не смог. Не хотят кривые стоять на месте. Может быть потенциометр уже изношен, но заменить не чем.
Пт май 14, 2021 18:46:48
здравствуйте, можно ваш контакт взять?
Пт май 14, 2021 20:41:35
Можно бери.
