При поддержке компании ПРИСТ
Сб дек 12, 2020 17:45:48
Charlie писал(а):Но вот как их всунуть под пластинку ?
Ничего сложного пальцем приподнял край пластинки и пинцетом шарик установил, потом второй с другой стороны пластины. Я когда шарики поставлю ложу прибор мордой на стол и отвёрткой дожимаю пластину до карболитовой ручки переключателя!
Сб дек 12, 2020 18:29:14
Adagumer, я ручку с плоской осью снял, плату уж в каких только позах не ставил. Применял при вставке шарика мелкие отвертки , острогубцы. пинцет, стержень шар. ручки, приклеивая шарик китайскими соплями. Ничего не получается; не лезет. Или пластмассовый наконечник прижимной пружины выходит из вилочки подвижного контакта.
Сб дек 12, 2020 18:36:38
Вы сами то место куда шарик суёте сфотографируйте и выложите здесь, а то может вы его вообще не к месту тулите!
Сб дек 12, 2020 20:56:50
Вот и снимок переключателя
Сб дек 12, 2020 20:58:54
Шарик туда не вставляется. Фоткайте другую часть прибора. Ту, где ручка - вид изнутри.
Сб дек 12, 2020 21:32:10
Вот со стороны ручки
Сб дек 12, 2020 21:39:37
нет - нужен корпус!
p.s. обе фотки одинаковые?
Сб дек 12, 2020 21:44:30
На ось переключателя одета плоская пластина до упора в корпус прибора, на внутренней части прибора вокруг оси имеется гребёнка по которой бегают шарики зажатые под пластину.
Выньте потроха прибора, вставьте ручку переключателя осью внутрь, на ось с внутренней стороны наденьте пластину до упора в внутреннюю стенку прибора, под пластину заложите шарики дабы они бегали по гребёнке когда вращаете ручку!
Сб дек 12, 2020 21:48:19
А что это дает ? На черную вставку я и сразу обращал внимание, но от галет получается приличное расстояние.
Сб дек 12, 2020 21:50:53
Вот на эту ось должна надеваться пружинистая пластина, под которую и вставляются 2 металлических шарика.
Галеты не "щелкают" - щелкает ручка.
Сб дек 12, 2020 21:57:14
вотнахрена такие горе ремонтеры лезут в авпарат если даже собрать имиже разобраное не могут...
посли них мастер тоже уже не соберет тк аоловина лишних детьалек утеряна...
помню один лох разобрал крутую цешку из галетника вылетели несколко прудиных контактоф и были конечно утеряны.... посколку конструкция их весма ссрецифичная заменить их нечем а руками делать никто не хотел ...прибор в мусорку..
Сб дек 12, 2020 22:02:57
Adagumer, точно ! Вспомнил. Разобрал-то давно и успел потерять пружинящую стальную пластинку. Еле отыскал; одновременно бывает много разной техники в починке и забывается, где что лежит. Прошу прощения за то, что морочил головы не тем. Остается найти правильные положения подвижных контактов.
Вс дек 13, 2020 15:56:15
Charlie писал(а):Остается найти правильные положения подвижных контактов
Я уже писал "как определить" согласно схеме. На руках у меня такого прибора нет, есть только на работе, когда я туда попаду ещё не ясно!
Вс дек 13, 2020 22:59:09
Adagumer, это уже не главное. Найдя в своем барахле потерянную пластину, поставил шарики секунд за 30. Положение подвижных контактов можно и опытным путем определить. Самое главное, что прибор вообще не фурычит, хотя головка исправная. Катушки прозвонил, контакты почищены, пайки проверены. Пока непонятно. Скачаю схему и по ней надо разбираться.
Пн дек 14, 2020 01:31:01
Отож и разбирать полез?
У меня аналогично, все проверил, не работает микросборка защиты, ее хрен найдешь по старости. Тут выше тема именно про это, народ советует самому паять.
Последний раз редактировалось
деревня Пн дек 14, 2020 13:12:15, всего редактировалось 1 раз.
Пн дек 14, 2020 09:20:57
Вытащил у себя подобный прибор - и тоже кнопка не фиксируется. Кажется там я раньше исправлял это подкручивая и регулируя механику.
