Всем доброго. Мучает вопрос по наличию готового «прибора» (Осциллографа, возможно на базе пк), или чего-то для доработки, который может показывать АЧХ устройства + частотные маркеры, математически рассчитанные как: постоянное число +- Частота (поступающего в реальном времени сигнала) с другого устройства. Если проще, на экране видеть АЧХ контуров + Fгетеродина +- ПЧ.
Если помудрить, то можно на спектроанализаторе увидеть и АЧХ и работающий гетеродин, но Fпч все равно карандашиком на бумажке писать.
Из доступного $ есть NWT, который показывает АЧХ, но у него нет третьего разъема и он не определяет частоту.
Вроде цифровые осциллографы со встроенным генератором строят Bode plot (хоть и очень медленно), но функции вывода частотных меток с третьего входа нет, включая мат. операции с частотой.
Есть идеи по бюджетному решению?
