Один из главных критериев истины при измерении параметра ESR-максимально близкий(в идеале совпадение)результат приборами,работающими на разных методах измерения.Естественно,эти приборы должны быть правильно откалиброваны согласно общеизвестных требований.
Полимерный конденсатор 820мкФ,измеренный двумя пинцетами.
Третий пинцет с разрешением 0,001Ом.
Опять невпопад, объясню почему.
Ни один
здравомыслящий человек, не станет выдавать показания приборов, находящихся за пределами диапазонов, определенных в инструкциях изготовителей, за
значимые измерения. На эти твои измерения я неоднократно указывал, приводя диапазоны измерения из инструкций.
Показания твоих "приборов", которые сложно назвать
приборами, показывают, в сравнении с таблицами даташит, полнейшее несоответствие. Посмотри тему с начала, я на это указывал неоднократно.
Как можно сравнивать показания приборов, проводящих измерения на разных частотах, а также, как можно доверять показаниям пинцетов, показания которых зависят от силы нажатия и расстояния от концов щупов (смотри на свои фото).
Это не для
FAKEмана - TIGRа, а для тех, кто еще "дружит" с головой.
Проведу сравнение этих измерительных щупов. Сразу отмечу, что калибровка проводилась под щупы Келвина. Сами поймете из дальнейших фото почему не под пинцет.
Теперь для фиксации силы сжатия буду использовать тиски. Для ориентации наблюдайте за расстоянием между пластмассовыми частями пинцета и положением рукояти тисков.
Надеюсь понятно, насколько сильно показания зависят от силы сжатия щупов пинцета. Чем и пользуется FAKEман, я еще в самых ранних его сообщениях замечал эту "подгонку" под нужный результат. Но он постоянно " прокалывается" на тех показаниях, которые легко проверяются по даташит или измерениями на моих приборах. Его пинцет занижает показания на значениях менее 20 мОм, что он сам продемонстрировал на резисторе 1 мОм, Не понимая, что в таком корпусе такого номинала быть не может - ошибка (занижение показаний) в 10-25 раз.
Модераторы! не ужели Вам не надоело это его постоянное вранье???
Вот пример измерения аналогичной емкости на разных частотах...
Ни одна серьезная фирма не показывает диапазон измерения пинцетов о 0.000 Ом, понимая, что есть погрешности АЦП на начальном участке.
