Долго выбирал, какой калибратор за вменяемую цену (дешевле поезженного автомобиля), можно купить на вторичке, для дома,
для калибровки/поверки любительских (до 1ГГц) осциллографов.
Выбор пал на старину-тектроникса.
-Позволяет калибровать как аналоговые так и цифровые приборы, широкий функциональный диапазон.
-Обладает удовлетворительной, для осциллографов, точностью.
-Частая встречаемость на рынке б/у.
-Доступные головы (не по 10-50..К$).
-Новые головы к нему дают калибровочный фронт до 200пс..
-Подробнейшая документация, наличие сервис- мануалов..
Сам по себе, генератор-калибратор устанавливается в универсальные корзины Tektronix TM 500 или 5000 серий, коих тек наклепал несколько десятков миллионов, и наверняка такая штука была или есть в любой лаборатории на планете..
Мануал к сожалению не влез, он находится здесь
https://w140.com/tekwiki/wiki/CG5001Ремонт осложняет компоновка прибора ограничивающая доступ для измерений при ремонте..
На странице 285 схема первичного внутрисхемного питания, вроде обычный линейный стабилизатор, у меня вопрос можно-ли для её диагностики
запитать эту плату "на столе" без подключения внешних силовых умощняющих транзисторов - изображенных как "ON POWER MODULE"??
Дело либо в этой схеме, либо в изоляторе, на следующе странице, либо в формирователе высоковольтного напряжения, ещё на следующей (после изолятора)..
