При поддержке компании ПРИСТ
Ср авг 24, 2022 22:03:59
Для импульсного рефлектометра хочу собрать простеньких генератор импульсов большой скважности 50-100 нС амплитудой 20-30в, что бы вкачивать в кабель 50 Ом.
Что посоветуете? Пока взял драйвер uc3842, но не могу выставить стабильную длительность, ну не предназначен он для этого. Можно собрать генератор на логике и поставить драйвер нижнего плеча, а по другому нельзя?
Ср авг 24, 2022 22:19:22
Martian, Martian, интуиция мне подсказывает, что должно быть простое и копеечное решение, вот uc3842 может это делать в принципе, но повозиться нужно. Уверен, что должен быть простой драйвер с простой регулировкой по импульсу.
Ср авг 24, 2022 22:25:46
У неё же по даташиту одно только время вкл-выкл превышает требуемое, разве нет?
Ср авг 24, 2022 22:37:00
Посмотри в теме о самодельных осциллографах на ЭЛТ последнюю страницу, только утром о калибраторе амплитуды с крутыми фронтами и возможностью формирования игл положительной и отрицательной полярности, длительностью 100нС 10нС и "1нС" говорили.
Ср авг 24, 2022 23:00:47
Martian, фронта я смотрел без нагрузки и они меня устроили, но на реальном кабеле затянутся. Спасибо за подсказку.
Добавлено after 20 minutes 25 seconds:Kelistraza, У меня даже где то лежат собранные отличные драйвера до 60в на дискретах, добавить только генератор иголок на к155ЛА3 и вуаля!
Только тащить этот огород в современный цифровой осцилл как-то не кошерно.
Ср авг 24, 2022 23:12:59
да почему ж не кошерно, если работает? Дискретная логика до сих пор производится, в новых корпусах, у меня вот 1/4 ла3 есть )
Чт авг 25, 2022 08:55:09
Генераторы коротких импульсов нужно делать на умощнённой логике, на серии 74АСхх.
Драйверы затворов это довольно сложные и специфические микросхемы. Попробуйте применить что-нибудь попроще: AOP605 например.
Чт авг 25, 2022 10:53:02
И все таки uc3842! Получил красивый импульс 100нС 30в с четким передним фронтом, как раз то, что нужно для рефлектометра. Питание от МТ3608. Буду встраивать на второй канал своего SDS1022 с записью на флешку осциллограмм. Замоченный участок кабеля с утечкой 1к четко определился с точностью до метра.
Чт авг 25, 2022 14:20:09
electroget, доступный FY3200 дает импульсы на 50 ОМ до 20в от 10 нС, но это лично мой генератор и я его приношу на работу в крайних случаях, а еще он не поместится внутрь SDS1022.
Чт авг 25, 2022 14:24:37
На том же радиодоцмане была статья, испрользрвали шимконтроллер для генерации наносекундных импульсов
Чт авг 25, 2022 15:39:23
Я тоже когда-то ходил на работу со своим собственным осциллографом Velleman hps10. Потому что в наших российских частных конторах нет ничего чтоб работало.
Чт авг 25, 2022 15:49:45
Может, не стоит обобщать все конторы-то?
Чт авг 25, 2022 19:33:01
В конторе могут быть все приборы, но в случае отказа кабеля не все могут отреагировать адекватно. Решают не приборы, а кадры. Тестирование кабеля очень не тривиальная задача и требует подготовки.
Чт авг 25, 2022 19:37:01
Если эта задача решается самодельным генератором который сотрудник приносит из дома, то...
Чт авг 25, 2022 20:50:25
electroget, в понедельник на совещании доложу, что я сделал продвинутый рефлектометр за 2000$ и встроил его в осциллограф.
Там, главное правильно настроить осциллограф и все работает, как в самом крутом рефлексометре.
Пт авг 26, 2022 21:59:03
linkov1959 писал(а):Для импульсного рефлектометра хочу собрать простеньких генератор импульсов большой скважности 50-100 нС амплитудой 20-30в, что бы вкачивать в кабель 50 Ом.
Что посоветуете?
Есть хороший опыт с серией 74AC (но только фирменной, я пользовался TI 74AC14). Длительность фронта меньше 1нс. Один элемент уже качает нагрузку 50 Ом (вых. сопр. самого ЛЭ около 15 Ом, если надо согласование, добавить резистор 35 Ом).
Сб авг 27, 2022 06:26:31
Один элемент уже качает нагрузку...
Для импульсного рефлектометра нужно задействовать все шесть элементов 74АС14 впараллель.
Сб авг 27, 2022 15:17:08
add.ocean, а длина кабеля в этом хорошем опыте?
electroget, скорее последовательно для 30в.
