При поддержке компании ПРИСТ
Сб авг 05, 2023 13:15:24
Добрый день.
Удалось спасти с лома несколько аттенюаторов от АЧХ- метров Х1-42 или Х1-43. Ослабление ло 70 дб с точностью 1 дб. Полоса до 1.2 ГГц по паспорту, с цифровой калибровкой и до 2 ГГц работают. А теперь вопрос- как прочитать позицию аттенюатора микроконтроллером чтобы учесть текущее ослабление при измерениях? Галетник или энкодер бы как то присобачить, но непонятно, можно ли удлинить оси без существенных переделок.
Может кто уже делал такое и поделится техникой реализации?
Вс авг 06, 2023 09:12:28
Из разряда "на коленке", как один из возможных вариантов колхоза.
Сам аттенюатор не трогаем в плане доработок никак. Покупаем тот же галетник, типа такого:
https://aliexpress.ru/item/100500559803 ... 3ac4oWRWpF. Снимаем с него одну плату - получаем выходящий сзади вал. Остается только сделать втулку соединяющую валы галетника и аттенюатора.
Вс авг 06, 2023 12:34:43
Тоже сначала думал про галеты. Но одной галетой не получится никак- там два вала один в другом. Один на декаду 0-10 дБ и второй на декаду 0-60 дб. И с задней стороны аттенюатора есть доступ к торцу только одного вала. А если ставить галеты со стороны ручки то они займут много места и надо придумывать отдельный крепеж для аттенюатора т.к доступа к гайке крепежной уже не будет- там галеты будут стоять. Вот думаю, можно ли читать позицию оптическими сенсорами прямо с барабанов аттнеюаторов? Это надо 4 бита с декады 0-10 по 1 дб и три с декады 0-60 по 10 дб.
Позиций у декады 0-10 11 штук выходит.
Вс авг 06, 2023 19:14:29
Корпус из какого материала? Забыл как это свойство называется...
Магнитик внутри и герконы снаружи.
Нечто подобное применяют для кодирования положения антенн у радиолюбителей.
Вс авг 06, 2023 23:11:21
Корпус латунный, крышки кажись стальные. Только негде там магнитики располагать, очень плотно скомпоновано внутри.
К внутренней оси никак не подобраться там. Можно, конечно, что-то механическое наколхозить с удлинением осей. Но грандиозность конструкции заранее пугает. Может снимать данные о положении ручек переключения прямо с ручек? С наружной ручки оптикой или контактами, а с внутренней магнитом с датчиками Холла сквозь наружную ручку.
Пн авг 07, 2023 00:29:08
А это идея. Корпус не магнитный, латунь наверно. В 12 позиции ( которая не используется) стоит втулка с шариком или толкателем внутри, которая фиксирует угловую позицию барабанов декад. Попробую прочитать наличие шарика или ролика сквозь металл корпуса датчиками типа proximity sensor.
Вот он в открытом виде, перемычка подпружиненная, которая соединяет декады снята.
Пн авг 07, 2023 00:59:10
В зависимости от применения: может возможен вариант без механического воздействия на объект?
Если позволяет, на вход подмешать/подключить тестовый сигнал и его смотреть на вЫходе. Скажем, АЧХ не часто смотрят "от DC", а значит как "тест" можно принять DC смещение на входе. Да, появятся "щелчки" переключения пределов. Ну, можно взять не DC, а какую внеполосную AC.
Измерение на выходе и входе можно сделать на SD ADC высокой разрядности, что позволит отождествлять текущее положение переключателя. К слову, "щелчки" тоже не совсем уж плохо, т.к. позволят определять факт вмешательства оператора с перезапуском рабочего процесса (если он контролируется MCU). Моменты "опроса" (подпихивания тестового сигнала) можно синхронизировать с рабочим режимом, что позволит удалить из вредоностную сущность.
Если все-же надумаете лепить магнитик и Холлы, то используйте не дискретные, а аналоговые датчики Холла. Тогда простейшей калибровкой (провернуть на 360 градусов) вы сразу получите линейный маршрут положения.
Пн авг 07, 2023 01:10:42
Вон же непосредственный доступ есть к внутренней ручке изнутри большой, наружной. Магнит на нее и все дела.
Пн авг 07, 2023 01:21:00
Интересная конструкция!
Латунные цилиндрики походу те самые перемычки "нулевых" положений декад.
Пн авг 07, 2023 01:36:07
Да, наверно попробую десятки дб считывать с этого кольца ручки через переднюю панель. Вернее с кольца энкодера что на на ее обратной стороне винтами прикрутить надо. Магнит тут вряд ли подойдет- натянет в зазор всякого мусора. А единицы дб галетой через удлинитель оси.
Латунные цилиндрики это фиксаторы. Перемычка 0дб видна сразу под левым цилиндриком- у нее нет резисторов на массу. Сами цилиндрики еще то удовольствие- когда через них проходят подвижные контакты то они коротят выход генератора на корпус, у уже один выходной каскад усилителя я так умудрился припалить. Это тоже было одним из поводов сделать считывание позиции и принудительно отключать выходной усилитель в этот момент.
