Ср окт 07, 2009 14:32:54
Ср окт 07, 2009 16:24:29
nazyura писал(а):Вот такой вопрос возник...
Есть TDS420A... щупов-пробников нет.
Разъемы от стандартных, не подходят размером, да и не знаю, будут-ли они ему в "жилу".
Какие щупы/пробники, можно использовать с ним без проблемм,
и где можно купить, подобные, но дешевле чем у tektronix ?
Необходимо замерять сигналы, от десятков герц до 200-400MHz.
Нужно 4 щупа, один из которых "200-400MHz"...
Я несколько туповат в этом вопросе... не обессудьте... если что...
Ср окт 07, 2009 16:32:22
Ср окт 07, 2009 16:57:30
YAA писал(а):... Так у него полоса - всего 200МГц.
Ср окт 07, 2009 17:15:59
nazyura писал(а):YAA писал(а):... Так у него полоса - всего 200МГц.
Да... но он "хитрый"... 400 видит запросто...
Так без подгонки BNC не обойтись ?
Может просто срезать внешнюю обойму ?
Ср окт 07, 2009 20:02:51
Если BNC, то подгонять ничего не надо...
по определению должны подходить
и раскусить байонет в узком месте (мы так делаем).
Чт окт 08, 2009 07:52:41
Чт окт 08, 2009 12:55:32
YAA писал(а):В указанной полосе коэффициент усиления нормируется, то есть контролируется при поверке, и не должен превышать определённой погрешности (например 10%, или около 1дБ)....Просто, для количественных измерений это не годится.
Чт окт 08, 2009 17:28:09
Есть, конечно, стробоскопические осциллографы, но усилитель-то всё равно должен обеспечить полосу.
Чт окт 08, 2009 17:32:40
Чт окт 08, 2009 17:42:50
10 независимых каналов по 200МГц, то можно 2ГГц
Чт окт 08, 2009 18:04:50
YAA писал(а):Всё-равно не очень понял. Получается, что если есть 10 независимых каналов по 200МГц, то можно 2ГГц смотреть?
Чт окт 08, 2009 19:25:50
Вот так ли это в старом приборе не уверен
Чт окт 08, 2009 19:37:13
therian писал(а):ну сегодня цыфровики так обычно и делают, имеют по десять - двадцать 100Mhz A/D конвертеров и при помощи точной синхронизации их выдают по 1-2 GHz точек измеряемых.
Например точно знаю что известные дешевые но шустрые Rigol именно так и делают, при чем они вообще в большинстве своих осциллографов используют 40Mhz A/D конвертеры и оверклокают их до 100 (плохо затерли название чипа )
