При поддержке компании ПРИСТ
Сломался частотомер Ч3-57
Сб окт 24, 2009 13:18:57
После небольшого падения (мордочка с 10 см на стол упала), перестал фунциклировать. Симптомы следующие: На индикаторах постоянно горит 0002020, последний разряд при подключенном генераторе прыгает с 0 на 1. Неонка справа для индикации 000 не мигает, постоянно горит kHz. Не измеряет частоту вобще. Уже все перевтыкал, не знаю куда копать. (да, на индикаторах присутствует фиолетовое свечение, это помоему говорит о завышенном напряжении питания?) На самоконтроль тоже не реагирует. :cry:
Сб окт 24, 2009 15:09:12
Хотя бы характерные неисправности в инструкции посмотрите для начала.
http://valvolodin.narod.ru/pribory/ch3-57.djvu
http://pro-radio.ru/docs/6243/
Последний раз редактировалось Maks Сб окт 24, 2009 15:18:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сломался частотомер Ч3-57
Сб окт 24, 2009 15:10:25
Region_78 писал(а):...не знаю куда копать...:
Сначала найти схему. Потом начинают, обычно, с проверки всех напряжений питания.
Сб окт 24, 2009 15:18:10
Паспорт есть, КТ проверил, все укладывается в диапазоны (для такой как у меня это делитель частоты, но я все проверил что были, там не много), напряжения все в норме. Так сказать первые меры принял.
Сб окт 24, 2009 15:19:57
Здесь посмотрите. Может найдете что полезное.
Сб окт 24, 2009 16:31:47
Ничего полезного там не обнаружил, но всеравно спасибо за ссылку. Думаю что скорее всего какая-то микра выскочила.
Сб окт 24, 2009 19:54:58
Раз упал мордочкой, мобыть, плата повредилась.. В смысле- облом..
Сб окт 24, 2009 20:44:07
Попробовал тут запустить сумму импульсов, единицы исправно считает, от 0 до 9, с десятками похуже, считает так: 2, 3, 2, 3, 6, 7, 6, 7, не горит, не горит. С единицами тысяч почти так же 2, 3, 2, 3 и потом ничего не горит. Но хотя бы замигала лампочка времени индикации. При измерении частоты, на индикаторах по прежнему 0002020. Да, это все после того, как удалил косы дистанционного управления, всеравно оно не нужно мне.
Сб окт 24, 2009 21:26:01
Ищи контакты, трещины дорожек на платах: всё, что от удара могло отколоться, треснуть, выпасть, порваться. (резисторы тоже могли лопнуть или кондер). Микры по всему все целы(иначе бы совсем не показывал).
Сб окт 24, 2009 21:32:52
Это конечно посмотрим, но все же что-то на микросхему грешу, повисла в одном состоянии и все. На работе посмотрю, есть ли старый такой, возьму от него платы проверю.
Сб окт 24, 2009 21:40:08
Микра могла "повиснуть" при нарушении какого то контакта (при резком ударе) Электроника - наука о контактах(кто то так выразился). Надо брать тестер и внимательно все связи прозвонить(или вычислить, зная схему и принцип работы).
Сб окт 24, 2009 23:05:37
Индикаторы от удара повредил
Ср окт 28, 2009 21:22:28
Вобщем приобрету/поменяю на что-нибудь в Питере пару плат а именно блок декад и делитель частоты (или частотомер Ч3-57 целиком на ЗИП).
