При поддержке компании ПРИСТ
Помогите изменить питание вольтметра.
Вт ноя 03, 2009 14:59:37
Есть ручной простенький вольтметр постоянного тока с питанием от измеряемой цепи. Стабилизатор L7805, в схеме вольтметра, позволяет измерения делать до 6 вольт измеряемой цепи. Как сделать так, чтобы измерения можно делать до 0,5-1 вольта?
Измеряемая цепь позволяет нагружать ее до 100 мА.
Ток потребления вольтметра 30 мА. Помогите со схемой,пожалуйста. Сам новичек.
.JPG
Вт ноя 03, 2009 16:26:19
вобще то мне кажется что стабилизатор стабилизирут входное напряжение на микроконроллер, у тебе есть микроконтроллер и програматор к нему?
єх короч, тут МК, тут надо как минимум прошивку менять
Re: Помогите изменить питание вольтметра.
Вт ноя 03, 2009 16:41:22
[quote="Крен"Как сделать так, чтобы измерения можно делать до 0,5-1 вольта?[/quote]
Повысить входное напряжение (импульсником)... Да и то не сильно получится:
Вольтметр потребляет 30 при макс. допустимом 100 мА. Максимум что может удастся, так это понизить входной порог до 1,5...2 В, при этом вольтметр будет уже потреблять как раз-таки те самые 100 мА.
Вт ноя 03, 2009 16:48:43
Гудд, ну написано ж "Новичек" какой нах иму импульсник, иму наду мультивибраторы и приемники собирать... легче ему прошивку написать..
Вт ноя 03, 2009 18:41:59
Программотара нет. Честно говоря, очень далек от этого. А каким образом можно понизить до 2 вольт?
Вт ноя 03, 2009 18:56:22
Питание МК в пределах 3-5 вольт. Пробывал запитать от 3-х пальчиковых батареек(4,5 вольт) - работает. Запитывал от батарейки сотового телефона(3,5 вольт) - работает. Хотелось бы сохранить миниатюрные размеры вольтметра, т.е. не использовать свой источник питания.
Вт ноя 03, 2009 20:19:34
Суть всех ответов такая- Ваша схема не может измерять напряжения ниже, чем напряжение её питания. .. Ну никакими ухищрениями Вы не добьётесь результата, если только не перейдёте на питание от внешнего источника напряжения.
Вт ноя 03, 2009 20:44:52
Скажите пожалуйста, Сэр Мурр, а если при напряжении измеряемой цепи ниже 6 вольт я воспользуюсь микросхемой MAX878( входное напряжение может изменяться от 1,5 до 6,2 В. Выход 3,3 В, до 250 мА), то решу свой вопрос?
Вт ноя 03, 2009 21:00:13
Да. Лучше использовать микросхему как стабилизатор напряжения, а не как преобразователь напряжения- получится некотрая экономия по току потребления.
Не понятно, почему Вы так упорно хотите питать вольтметр от самого измеряемого напряжения- ведь таким образом ограничиватся его возможности, да и могут искажаться показания, если у источника измеряемого напряжения высокое внутренне сопротивление.
Вт ноя 03, 2009 21:16:07
Т.к. вольтметр показывает только десятичные значения, то использовать, как точный прибор, нельзя. Его цель - увидеть порядок напряжения. Хотелось бы под рукой иметь очень компактный измеритель.
