При поддержке компании ПРИСТ
Проблемы с осциллографом с1-96
Чт дек 03, 2009 22:44:25
Достался мне осциллограф с1-96, но у него такие проблемы: При переключении регулятора Время\деление ниже 2ms начинаются аномалии линии развертки, а при 10-20 и далее ms линия вообще превращается в изредко пролетающую точку. Есть и еще уйма искажений(широкая линия, завал фронтов меандра и тп...) Как считаете, причина в высыхании электролитов, или в чем то другом?
PS: если у кого есть его схема, поделитесь!
Пт дек 04, 2009 16:53:26
Makar
Схема:
http://www.qrz.ru/schemes/detail/3591.html
Мдя? Мигать начитает что ли? Так и должно быть.
Ну естественно... Ты ведь понижаешь частоту дискретизации([url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Частота_дискретизации[/url]) и "линия" не успевает полностью отобразиться на ЭЛТ, а как бы пробегает в виде точки.
Вопрос только, насколько изредка эта точка пробегает?
Настрой резкость. По ГОСТУ ширина линии должна быть не больше одного деления.
Ну раскрути корпус и померяй электролиты... Почти наверняка многие придётся обновить. Но осциллограф - это не материнка и не какой-нибудь там БП... Сам столкнулся с тем, что там может быть что угодно :shock:
П.С. Если эти меры не помогут, то лучше отнеси знающему человеку. А, и когда раскрутишь прибор - не трогай подстроечные резисторы.
Пт дек 04, 2009 18:03:14
Сегодня настроил его немного, вроде работать можно, но только на одном канале, второй вообще жуть, линия чуть уже деления, тоньше не делается, откалибровать неполучается(нехватает диапазона регулировки). Завтра полезу мерить и менять электролиты...
PS: про подстроечные знаю, покрутишь, потом фиг настроишь... :)))
Пт дек 04, 2009 19:19:26
Makar
Я яркость нормальная?
Пт дек 04, 2009 23:28:52
Яркость луча - да, а вот подсветки сетки экрана вообще никакая, надо будет посмотреть из-за чего...
Пн дек 07, 2009 13:55:41
подсветка экрана- обычные лампочки. или перегорели или проводка
Пн дек 07, 2009 13:58:48
подстроичники можно крутить, иначе не настроиш. но не все подряд
Пн дек 07, 2009 14:39:29
Только схемы недостаточно. В руководстве пользователя очень подробно (хотя и занудно) описано устройство прибора и регулировки. Скачать отсюда:
http://www.astena.ru/teh_15.html
По-хорошему следовало бы начать с замены всех алюминиевых электролитов, но у новых будет другой конструктив, их механически будет сложно разместить. Мне самому это предстоит на днях с моим С1-99. Купил все алюминиевые электролиты, с расширенным температурным диапазоном, обошлись в 1000 руб. Придется делать переходные платы, чтобы разместить новые выводные конденсаторы вместо старых завинчивающихся.
Если при определенных положениях ручки развертки что-то не так (при нажатой кнопке АВТ), можно грешить на контакты переключателя. Безопасный вариант - прокапать контакты спиртом из шприца и попереключать.
Для ремонта желателен осциллограф (рабочий), и квалификация, иначе можно накосячить. Все платы залиты толстым слоем лака, хрен чего померяешь... Лучше найти опытного друга, который бесплатно поможет, или продать прибор и купить заведомо рабочий из надежных С1-65А...С1-94
Пн дек 07, 2009 15:48:17
больше 20 лет занимаюсь ремонтов приборов и очень редко сталкиваюсь с необходимостью заменять электролиты, даже такого ненадежного типа , как К50-6. возраст приборов-20-35 лет. может они и емкость потеряли частично, и утечка увеличилась, но работают. чаще всего из строя выходят полупроводники. а наиболее частая неисправность-контакты
Пн дек 07, 2009 16:06:23
semi 1010 писал(а):больше 20 лет занимаюсь ремонтов приборов и очень редко сталкиваюсь с необходимостью заменять электролиты,
А здесь их при любой неисправносте меняют.
Пн дек 07, 2009 17:44:10
У меня в С1-99 и правда сели электролиты (пульсации на выходе стабилизаторов напряжения амплитудой несколько вольт, на экране соответственно линии волнами). Но я недавно купил его задешево, и, возможно, он годами лежал у человека в кладовке.
Сталкивался с битыми ручками переключения чувствительности и развертки (это особенно жалко, когда сам прибор неплохой, а замена этих переключателей проблематична: 1. Где взять, 2. На них понавешены резисторы и конденсаторы для минимизации емкости и индуктивности монтажа).
Однажды в С1-73 была плавающая неисправность, оказалось непропай ножки какой-то транзисторной сборки в усилителе вертикального отклонения. Пропаял, все заработало.
Кстати, недавно достал с полки свой С1-94 (куплен за 220 рублей в 88 году, еще гарантийная пломба на нем). Чинил им в 90-е годы телевизоры, последние 5 лет не включал, уже начал думать, что это вечный прибор. Включил - а на некоторых положениях переключателя развертки вместо сплошной линии - прерывистая. Что могло измениться за 5 лет хранения в шкафу? Могли подсохнуть электролиты, как следствие - возбуждение.
Вт дек 08, 2009 17:06:42
народ, а как на счёт зашунтировать подсохшую ёмкость другой ёмкостью? И смонтировать легко... Кто-то так делал?
Вт дек 08, 2009 17:14:01
если увеличился значительно ток утечки-не поможет
Вт дек 08, 2009 17:19:59
SmarTrunk писал(а):Включил - а на некоторых положениях переключателя развертки вместо сплошной линии - прерывистая. Что могло измениться за 5 лет хранения в шкафу? Могли подсохнуть электролиты, как следствие - возбуждение.
наиболее вероятно-окисление контактов галетного переключателя диапазона
электролитов в переключателе пределов развертки нет. там маленькие емкости
