При поддержке компании ПРИСТ
объясните про термопару из статьи...
Ср фев 10, 2010 11:32:21
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/02/
я не понимаю, за счет чего происходит компенсация холодного спая?
1) есть две термопары. они включены встречно- это как: "+" одной подключен к "-" другой, или "+" к "+"?
2) термопара ведь показывает разность напряжений горячего и холодного концов -пусть горячий 100гр., холодный 20гр. (без компенсации напряжение будет соответствовать 80гр. (100-20))?
3) теперь непонятки с компенсационной парой -она находиться при комнатной температуре, на клеммах. т.е. температура "горячего" конца будет комнатной 20гр., но и холодного -тоже комнатной 20гр. и значит никакого ТЭДС там не возникнет... и первая термопара остается без компенсации, выдавая напряжение соответствующее 80гр, а не 100гр.
так зачем вообще вторая термопара???
Ср фев 10, 2010 20:28:10
В принципе, "холодный" спай должен находиться при температуре 0 градусов Цельсия. Тогда при идеально подобранных резисторах всё будет соответствовать табличным данным этой термопары.
В реальности подобрать резисторы, тем более в любительских условиях, просто нереально. Поэтому резистором смещения нуля Р5 можно задать начальную температуру, например- комнатную. Отклонения комнатной температуры от температуры начальной калибровки не очень велики, особенно- если термопара предназначена для температур сотни градусов.
Предложенная реализация- с двумя термопарами, удобна тем, что при обрыве измерительной термопары нагрев прекратится; не требуется дополнительной компенсации соединительных проводов.
Ср фев 10, 2010 21:22:38
хм, если "короткая" ТП установлена лишь в качестве предохранителя от перегрева (хотя вещь нужная, только сейчас об этом задумался), а начальная температура смещением нуля выставлена по-умолчанию на уровне комнатной, тогда понятно.
Просто про функцию предохранителя "короткой" парой в статье ничего не сказано и непонятно было предназначение термопары в которой никогда не будет тэдс...
ЗЫ: мне нужна точность хотя бы +/-5гр.С - контролировать температуру пайки/демонтажа свинцового припоя ну и бессвинцового (куда теперь без него). Вобщем то и эта схема удовлетворит, но может есть на примете схемка по-точнее? можно с настройкой по-точнее именно в этом узком интервале: 150-330гр.С
спасибо за разъяснение
Ср фев 10, 2010 21:51:52
Если посмотрите схемы измерения температуры в паяльных станциях, не увидите там никаких мер по термокомпенсации проводов, стабилизации холодного спая и прочих премудростях. Используется обычный усилитель- простой, как валенок.
Ср фев 10, 2010 22:34:07
ну вообще стараются использовать оу с малым дрифтом по напряжению и температуре- типа ОР213, так хоть как то поточнее. Весь инет уже облазил- кроме как на прецизиозных оу разных интерпретаций ОР213, схем серьезных нет! ну еще есть правда на специальных м/с для термопар, но блин цена!!! 600-1000руб за м/с. :shock:
вот мне понравилась: http://progcode.narod.ru/stati/ustermo.html
