При поддержке компании ПРИСТ
Ремонт генератора-частотомера АНР-1001
Ср фев 17, 2010 21:18:44
Уважаемые Коты, помогите найти схему генератора-частотомера АНР-1001. По неосторожности подал вч- 45кГц, 150В на выход ... по ходу вылетели выходные тр-ры и судя по виду , ещё с десяток деталек...
Чт фев 18, 2010 01:56:58
Атаком (а судя по названию это именно его маркировка) сам ничего не делает, а маркирует по своему заказу китайчатину, соответсвенно умножая цену. Попробуйте найти китайский аналог и написать китайцам. Или самому Атакому.. хотя схему они вряд ли вышлют. С их паяльными станциями китайские аналоги находятся влёт. Со схемами.
Вт фев 23, 2010 17:15:10
Что то ничего похожего китайского нет, а может не там ищу. Если знаете , поделитесь ссылками.
Вт фев 23, 2010 22:55:14
А на плате нет фирменного названия производителя? За это время вообще-то можно было бы уже и починить ;)!
Вт фев 23, 2010 22:56:05
Вт фев 23, 2010 23:34:58
Конечно же я проверил всё что вызывало подозрения и заменил неисправные деталюшки. И он даже заработал, и частотомер и генератор --но транзисторы (предвыходные 2N3906 и 2N3904) сильно разогреваються после примерно 2 минут работы, причём резко , а не равномерно , дальше - выключаю, а то больше транзисторов нет . Из надписей на плате - и на основной и на двух других KENT 2 94V-0 (двойка в два раза меньшим шрифтом написана)
Вт фев 23, 2010 23:36:02
И ещё.
Ср фев 24, 2010 01:21:17
А осциллограф-то что показывает в момент разогрева? Может самовозбуждение или перескок частоты?
Ср фев 24, 2010 01:22:43
Кстати на фото кроме бликов и обугленных резисторов с закопченными участками ничего информативного не видно :( .. Фотографируйте со штатива и без вспышки.
