При поддержке компании ПРИСТ
Газоанализатор
Пн фев 22, 2010 17:45:12
Здравствуйте. Если кто решал задачу по контролю воздуха, на предмет содержания в нем, взрывоопасных (а так-же просто опасных здоровью :)) ) примесей - поделитесь опытом.
Речь о контроле допустимого содержания паров мазута в помещении где его (мазут) предполагают хранить - в цистернах. На даный момент поставлена задача, но опыта и знаний оборудования нет (имеется ввиду системы газоанализа) если это правильное название...
Пн фев 22, 2010 23:20:42
Есть серия дачиков на различные компоненты- на метан, углекислый газ, кислород и пр. Производитель- японская фирма Figaro/ Определитесь- какие именно компоненты нужно контролировать. Немного информации по этим датчикам есть на сайте ПЛАТАНа.
Пн фев 22, 2010 23:28:13
WjaCHSL
Что-то похоже на помощь в решении вполне комерческого вопроса ,сейчас (точнее с некоторых пор) актуальна противопожарная тематика.Может стоит обратиться в ближайший отдел МЧС или ГСВО ? У них хоть лицензия есть 100%
Вт фев 23, 2010 04:55:07
Сэр Мурр, спасибо, на ПЛАТАНЕ не посмотрел, вобщем всё в самом начале - гуглил - в др. местах но всё "не то пальто"...
Предлагаются сложные исследовательские комплексы ну или переносные...
Похоже вопрос не дешевый...
Seal всё ещё впереди - по лицензированию, думаю, в др. тему где допускается нецензурная речь :o
Вт фев 23, 2010 08:12:14
Уточните- какие именно газы надо контролировать.
Вт фев 23, 2010 15:18:11
Хранилище на открытом воддухе с мазутом (в закрытых цистернах оборудованных системой измерения объёма/веса) - как понял, хим. состав детально смотреть нет необходимости, важно сформировать тревожный сигнал при утечке - (что уж туда входит и с помощью чего контролить?), Требование РосТехНадзора. Ну и мониторить она должна круглосуточно.
Точнее выскажусь после встречи с заказчиком.
Просмотрел доступные ресурсы - одни навороченые анализаторы по цене :shock: перекрывающей всю эту постройку вместе с персоналом.
Люди будут в отделённом помещении, предполагаемый хранимый объём мазута значительный...
Ср фев 24, 2010 15:11:42
Ищи датчик уровня углеводородов - СхНх
