При поддержке компании ПРИСТ
Прозвонка
Сб мар 13, 2010 13:51:01
Как прозванивать мультиметром подробно объясните
Re: Прозвонка
Сб мар 13, 2010 15:14:28
поподробней что прозванивать? контакты ( проводку, дорожки), полупроводники?
Re: Прозвонка
Вс мар 14, 2010 17:02:41
надо прозвонить провод
Re: Прозвонка
Вс мар 14, 2010 18:45:25
Включаете мультиметр на измерение сопротивлений (омметр). Прикладываете щупы к разным концам провода. Пробор должен показать около нуля. Если сопротивление большое или бесконечное, значит в проводе обрыв.
Re: Прозвонка
Ср мар 17, 2010 01:44:12
Ставишь мультиметр на предел измерения диодов (прозвонку). Если прибор пищит при измерении, значит цепь есть. Продуктивней и быстрей чем на омах, не нужно даже на дисплей смотреть при измерении нескольких проводов или одного.
