При поддержке компании ПРИСТ
Пн мар 22, 2010 11:24:28
Уважаемые коллеги! Решил собрать такой агрегат, достал микросхему, начал читать темы на вашем форуме и понял, что рабочей схемы нет, или я не нашёл. Сначала подобрал вот эту
http://cxem.net/pitanie/5-107.php но узнал, что она неправильная, а как в ней правильно сделать узел измерения тока? Или может у кого есть уже проверенная?
Пн мар 22, 2010 11:52:10
Но там целое море - какая из них правильная?
Пн мар 22, 2010 12:20:39
Пост №13, от Tepa
Пн мар 22, 2010 12:43:36
akl дружище, так вот про эту схему Светлана и писала, что она неправильная. А я как раз хочу её собрать. Я вижу там исправления - объясни, пожалуйста... Только 3 подключения - "+ стабил", "-стабил" и "вых. БП" Что куда подключается и всё, начну работу.
Пн мар 22, 2010 16:36:38
Общей точкой подключения измеряемых сигналов (напряжения и тока) будет точка общего провода
"-стабил".
"+ стабил"-вход вольтметра,
"вых. -БП"- вход амперметра.
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
Пн мар 22, 2010 17:43:51
Ну, теперь понял - спасибо огромное, потихоньку начну, если тебе не трудно, периодически заглядывай сюда, может у меня по ходу вопросы появятся. А я потом напишу, что получилось с фотками.
Ср мар 31, 2010 13:15:54
Собрал, проверил, заметил:
1. Не устанавливаются нули, только 009 или 010 и то нестабильно, (на 36-й ноге тоже "гуляет" от 07 до 1.1 вольта)
2. При подключении измеряемого напряжения (5В) - тоже показывает от 48.0 до 52.0 при увеличении ёмкости на ноге 38 частота изменения показаний уменьшается.
3. При подаче 10 вольт - индикаторы гаснут вообще.
Что можете посоветовать?
Ср мар 31, 2010 14:00:08
Здравствуйте.
- Оставьте в покое C5 и R11. Эти элементы должны выполнять только одну функцию, а именно, обеспечить стабильность частоты на время преобразования.
- Опорное напряжение на 36 ножке должно оставаться постоянным и равным 1,000V.
- При подаче на вход вольтметра "+ стабил", падение напряжения на R7 должно быть 0,500V.
Какое напряжение подано на 26 ножку?
Источник +5V справляется с такой нагрузкой?
Ср мар 31, 2010 14:24:24
viewtopic.php?f=25&t=7713 смотрите здесь о наладке.
viewtopic.php?f=10&t=11890 та же самая тема, что и эта
viewtopic.php?f=10&t=11890 viewtopic.php?f=10&t=11890viewtopic.php?f=10&t=11890 Вот сколько раз пережёвывалаь схема.. И почему не любят пользоваться поиском?
Ср мар 31, 2010 15:47:22
Момент, оказалось, у меня нестабильно питающее напряжение по 5 вольтам. Причём отключаю от схемы - на выходах строго по 5 вольт, подключаю - начинает плясать, так что буду переделывать источник питания. У меня на 7805 и 7905 - может, подскажите схему на каких-либо других элементах?
И ещё: при установке переключателя в пол. "напряжение" - горит точка после второго знака, а как быть при 1,5 Вольтах? - так должно быть или нет?
Сэр Мур: все эти ссылки сначала были перекопаны мною вдоль и поперёк, и не найдя ответа, я задал вопрос на форуме, или что-то не так я сделал?
Ср мар 31, 2010 17:32:19
Пока не раздался "рык звериный", лучше переместиться в вышеозначенные темы.
Странно, но 7805 с легкостью справляется и с большим, чем в схеме, количеством светиков. Видимо транс слабый или фильтр на входе стабилизатора маловат. Для нормальной работы 7805 напряжение на входе на должно опускаться ниже 7,5V. Но! Я бы поставил отдельный стабилизатор +5V для питания микросхемы.
"при установке переключателя в пол. "напряжение" - горит точка после второго знака, а как быть при 1,5 Вольтах? - так должно быть или нет?"
Вольтметр должен показать 1.5. Может перепутаны провода от переключателя.
Ср мар 31, 2010 17:42:53
Спасибо, видать и вправду дело в хилом стабилизаторе, а вот схема:
http://cxem.net/pitanie/5-107.php она "неправильная", (правильная что-то не открывается) но узел индикации идентичен. Так вот, видно, что при установке переключателя SB1.2 в пол." U" минус попадает прямиком на точку среднего символа, вот он и загорается сразу.
Чт апр 01, 2010 04:19:22
В схеме питания +/-5V есть неточность. Нужно так
Чт апр 01, 2010 21:12:24
Ну ёлы-палы... А я ещё подумал:странная схема без среднего отвода в трансе! Ну, думаю, время не стоит на месте - прогресс движется, вот что за баламут такую схему нарисовал? У него ещё там ошибки в обвязке микрухи. Спасибо тебе огромное, придётся транс разбирать, отвод делать. Потом напишу.
Ср апр 07, 2010 13:03:59
Перемотал транс, сделал отводы, подключил, всё теперь стало на места. Но есть немного вопросов:
1: Не устанавливаются показания на ноль (002) . Как сбросить?
2: Во время отсчёта 5 вольт показания меняются от 4.91 до 5.10 и не устаканиваются, как их остановить?
3: На входах 7805 и 7905 каждому попадает по 15 вольт. Не многовато ли это? слыхал, что максимум можно 35 вольт - правда ли это?
4: Нагревается 7805, думаю, это норма.
Чт апр 08, 2010 07:53:47
Здравствуйте.
1,2.Параметры схемы на ПВ2(ICL7107) определяются
-стабильностью опорного напряжения. Опорное напряжение, получаемое от резистивного делителя,
верхняя точка которого подключена к стабилизатору +5V, одновременно питающему и светодиоды индикаторов,
не самое лучшее решение.
-качеством примененных конденсаторов, которые должны быть хорошего качества. Например, К73-16, К73-17.
Керамика здесь не очень подходит.
3,4. Параметры 7805 не превышены, но через нее проходит ток питания светодиодов, причем максимальный при индикации
8.88(200мА) и минимальный при 1.11(60мА). Естественно будет греться.
Чт апр 08, 2010 09:06:55
Спасибо, теперь ясно хоть, где копать. Буду экспериментировать с напряжением, а кондеры у меня все к-73-17. Встречал я схему на двух транзисторах 3107 и 3102 - опорное напряжение на 36-ю ножку, я ещё подумал, зачем не с резистора, а так. Теперь ясно. Переделаю.
Чт апр 08, 2010 13:50:03
Сделал стабилизатор опорного напряжения на 3107 и 3102 - на выходе 0,68 Вольт, а надо ведь ровно 1 Вольт. Но зато показания перестали прыгать. Вместо нулей всё-таки 012. Погрешность присутствует - при 10 вольтах - она составляет 0,6 Вольт. И непонятно, как точку подключить, что даёт напряжение на неё, микросхема или переключатель, но он же принудительно ставит.
Чт апр 08, 2010 23:10:03
Насчет точки: индикаторы у вас с общим анодом (общий плюс). К точке нужного индикатора подключаете резистор 200-300 Ом и на землю. Если несколько пределов -- то через переключатель.
Не нулевые показания --это в основном вопросы к опорному напряжению.
Чем вам не понравилась вариант схемы предложенной Котом на TL431 ??
Если уже на транзисторах, то перед ними стоит резистор (вроде так ?) поколдуйте с его номиналом.
