При поддержке компании ПРИСТ
Re: Как пользоваться осциллографом?
Пт янв 27, 2012 18:56:36
Щуп 1:10 необходим, к тому же сравнительно распространены. Импортные обычно подходят, и стоят недорого (от 300 руб.).
Щупы 1:100 более редкие и дорогие. Нужны тем, кто имеет дело с напряжениями более 300 В. Еще у них обычно меньше входная емкость (~4пФ).
Скачать и читать инструкцию на прибор, и книжки про осциллографы (Новопольского...)
Пт янв 27, 2012 19:20:20
http://sunduk.radiokot.ru/search/index. ... C&x=11&y=8
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1327681845
Пт янв 27, 2012 19:40:44
Светулька кисулька привет :chmoked: :chmoked: :chmoked: как твои дела ,как твоё дитетко поживает?
Чт фев 23, 2012 18:17:14
купил осциллограф usb velleman pcsgu 250. попробовал постоянный ток показывает правильно. хотел на машине проверить какой ток дают мозги на катушку.подсоединяю к обесточенному проводу и вижу что показывает фигню какую то.вопрос-можно ли делать измерения с такого длинного провода(от мозгов к двигателю)?это из-за него у меня помехи?
Чт фев 23, 2012 18:19:59
ficusone писал(а):попробовал постоянный ток показывает правильно
Вообще-то осциллограф позволяет смотреть форму напряжения, а не тока.. :tea:
Чт фев 23, 2012 18:59:10
Файл с некоторыми типовыми осциллограммами телевизора (с сайта по USB-осциллографам, ссылку не сохранил).
http://narod.ru/disk/41681752001.e8dacb ... l.doc.html
Чт фев 23, 2012 19:37:01
и как я понял если смотреть через длинный провод,то будут помехи.
Чт фев 23, 2012 20:11:20
что смотреть будем? насколько длинный провод?
Вт мар 06, 2012 07:50:00
здраствуйте уважаемые коты!мне не давно подорили старенький осцыллограф омш-2-76.подскожите что он из себя предстовляет?и неудобно спрашивать,но не моглибы вы дать краткое пояснение как им пользоваться?
Света давала ссылку на сундук скнигами по работе с осциллографом Сэр Мурр
Чт мар 08, 2012 14:16:39
А какое сейчас у современных цифровых осциллографов максимальное входное напряжение, хотелось бы примерно знать какие делители необходимы для каких диапазонов напряжений?
Правильно ли я понимаю, что:
Probe attenuation factor: 1X, 10X, 100X, 1000X
означает не более чем то что осциллограф может отображать верные единицы измерения при соответствующем делителе?
Чт мар 08, 2012 14:29:14
например осциллограф DSO-5102B Максимальное входное напряжение AC: 600V, DC: 800V.
про делители верно.
Чт мар 08, 2012 14:32:49
Upgrader
Да, именно так. И это очень удобно - в советских осциллографах, при подключении щупов, приходилось в уме все пересчитывать.
В том же Риголе максимально допустимо подать до 300В, но самое грубое усиление - 10В на деление, т.е. 80 В можно втиснуть в экран.
Без делителя 1:10 все равно нельзя работать, т.к. он снижает входную емкость с ~100пФ (кабель+вход прибора) до ~15пФ, и сопротивление увеличивает до 10 МОм. Делители 1:10 позволяют мерить до 300...600В. Недорогие.
Делители 1:100 позволяют мерить до 1500В или 2500В, но они дороже. Входная емкость получается 4...6пФ, сопротивление 100 МОм.
Чт мар 08, 2012 14:40:33
Andrei__ писал(а):DSO-5102B Максимальное входное напряжение AC: 600V, DC: 800V.
SmarTrunk писал(а):Делители 1:10 позволяют мерить до 300...600В. Недорогие.
Не совсем понятен момент: какое максимальное входное напряжение держит осциллограф? Для делителя 1:10 получается 30-60 вольт, значит в самом осциллографе есть еще дополнительный делитель? Мне почему то кажется что 30 вольт - это очень большое напряжение для АЦП.
Чт мар 08, 2012 14:44:06
Ну конечно, в осциллографе есть какой-то делитель, и, наверняка усилитель перед АЦП. Не подается же напряжение напрямую на АЦП
С открытым входом (т.е. чтобы видеть постоянную составляющую) обычно имеет смысл подавать (напрямую) максимум несколько десятков вольт. С закрытым входом (т.е. конденсатор на входе, чтобы видеть только переменную составляющую), постоянная составляющая может быть до ~300В - все равно конденсатор на входе ее уберет.
Чт мар 08, 2012 15:01:19
Max. input voltage 400V (PK-PK) (DC + AC PK-PK)
А что такое PK-PK? :shock:
Чт мар 08, 2012 15:06:11
От пика до пика, наверное. Т.е. полный размах.
Чт мар 08, 2012 16:38:27
про 600-800в инфа отсюда http://www.hantek.ru/products/dso5102B.html
Чт мар 08, 2012 20:09:39
А делители в общем стандартные, или нужно смотреть совместимость с конкретным осциллографом?
Чт мар 08, 2012 21:30:37
Upgrader
Делители в общем стандартные. И (почти) любой импортный делитель 1:10 должен подойти к (почти) любому осциллографу (имеющему вход 1МОм).
Могут быть проблемы (маловероятные) только с настройкой щупа на входную емкость осциллографа. Например, мой щуп (1:10, 150 МГц) HP-9150 настраивается, по паспору, на входную емкость (осциллографа) от 10 до 35пФ. Для сравнения, у Ригола DS1052E - 18 пФ. А вот у старых советских низкочастотных может быть больше, у С1-94 - 40пФ, так что для С1-94 лучше купить другой щуп, может HP-2060
Ср мар 21, 2012 23:12:10
привет товарищи. а есть ли такая прога виртуального осциллографа (самодельный щуп подключается к звуковой карточке) где окно программы будет выглядеть как настоящий осцил. а еще лучше типо какого нибудь простого аналогового?
