При поддержке компании ПРИСТ
Пт дек 10, 2010 01:49:29
Всем доброго времени суток!
Сегодня попытался замерить силу тока акуммулятора от мобильника.Щуп был в гнезде 200мА МАХ...Мультиметр показывает нули в этом режиме теперь.До 20А ток измеряет. Сгорел предохранитель?Или проблема в чем то другом? Помогите пожалуйста чайнику.)Заранее спасибо!
Пт дек 10, 2010 07:11:47
Предположение в принципе верное. Если бы попробовали измерить ток в сетевой розетке - было бы гораздо эффектнее.
Ну да ничего, это тоже практический опыт...
Пт дек 10, 2010 10:42:47
Да, на ошибках учаться.(
Главное, что все остальные функции работают.А там предохранитель легко поменять?Просто тестер еще на гарантии.Думаю, стоит ли разбирать или пока ничего не делать.
Пт дек 10, 2010 13:49:34
Все таки разобрал.Обычный стекляный предохранитель, нить порвана.На днях поеду, куплю новый.Только там маркировка F375mAL 250V.Значит 375 мА?Или покупать на 250мА?
Вс дек 12, 2010 20:59:37
Думаю, это уже не суть важно - главное, чтобы было не сильно больше максимального измеряемого тока. Ну и ни в коем разе не меньше, само собой... )
Вт дек 14, 2010 22:33:35
Поставил на 250, все работает.Всем спасибо.Не повторяйте поих ошибок)
