При поддержке компании ПРИСТ
Сб апр 02, 2011 11:19:18
В осциллографе очень яркий луч, при развертке x1 просто невозможно смотреть на экран, при x0.1 смотреть можно, но всеравно очень ярко и болят глаза.
Луч настолько яркий, что весь экран светится зеленым... если накрутить подсветку, то её даже и не заметно.
Но, например, при подаче калибровочного меандра (1кГц) вертикальной линии почти невидно.
Все доступные подстройки (снаружи) крутил - ничего не помогает. Регулировка яркости почти вообще ничего не меняет.
Осциллограф естественно не новый, что с ним было (случилось) я не знаю.
- экран
- общий вид
Сб апр 02, 2011 11:36:27
Там есть слева в ряд стоят крутилки , покрутите яркость и всё.
Сб апр 02, 2011 12:05:24
VanLux, повторю: Все доступные подстройки (снаружи) крутил - ничего не помогает. Регулировка яркости почти вообще ничего не меняет.
Сб апр 02, 2011 21:43:50
Так может этому резистору капец настал?
Сб апр 02, 2011 21:49:26
А схему посмотреть слабо? И померить режимы трубки? Или вам на бобах погадать?
Вс апр 03, 2011 01:27:52
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Так может этому резистору капец настал?
Слишком просто было-бы. он цел.
anatol378 писал(а):А схему посмотреть слабо? И померить режимы трубки? Или вам на бобах погадать?
Да не слабо, но для начала хотелось бы узнать почему так происходит.... т.е. примерно какой блок проверять.
Вс апр 03, 2011 18:29:27
Попробуйте скачать документацию на ваш осцилограф. например отсюда
http://www.astena.ru/teh_15.htmlМожет чего вычитаете...
Вс апр 03, 2011 22:25:31
И так... перемерял все КТ, вот что получилось (в скобках значение которое должно быть):
У1У4У5Я вообще удивлен как он работает с такими напряжениями.
Что делать??
На плате У5, напряжение +150 в норме (148В)... судя по всему, напряжение +8кВ тоже в норме (КТ5), а вот с +2,02кВ (КТ6) уже проблема.
Вс апр 03, 2011 23:26:31
Отрегулировал главным резистором яркости (на передней панели) КТ6 (У5), теперь там 17,4В и соответственно КТ4 выросло (23,3В).
Вообще ничего не пойму, все большие напряжения в норме, а яркость всеравно ооочень большая.
Таким образом, теперь, явные проблемы по КТ видны только на У4, а на У5 почти все в норме стало... хотя не пойму почему 2,02кВ отрегулировал главный резистор яркости в то время как для этого служит дополнительный "Подстройка Яркости" внизу, перед У9-2.
Вт апр 05, 2011 14:14:13
Померял напряжения на самой трубке:
1: -1918 (подогреватель)
2: -1872 (катод)
3: -1868 (модулятор)
4: -576 (первый анод (фокусирующий))
5: +15 (третий анод)
7: -10 (второй анод)
9: +70 (экранирующие пластины)
пластины в холостом ходе:
72 | 69,6 и 18,4 | 17
при подаче калибровочного меандра:
74,8 | 67 и 20 | 15,2
Вт апр 05, 2011 17:08:09
psihhh писал(а):Померял напряжения на самой трубке:
2: -1872 (катод)
На модуляторе должно быть меньше (больший минус) чем на катоде. Или катод неправильный или модулятор.
Вт апр 05, 2011 19:45:37
Меньше? По документации так наоборот, больше нужно...
вот из доков:
Наименование Не менее Не более
Напряжение накала, В 5,7 6,9
Напряжение катода, В -2200 -1800
Напряжение модулятора, В -160 -1
Напряжение четвертого анода, В 5000 9000
Средний потенциал временных пластин, В 0 20
НО!!! по схеме, на модулятор (3 вывод) идет -2,02кВ.
Вт апр 05, 2011 20:02:59
Извини проблемы с интернетом. Электронно-лучевая трубка работает как обыкновенная лампа. Модулятор это, условно, первая сетка. Закрыть луч (эмиссию) = подать на сетку минус относительно катода. Возможно в доке и указано напряжение относительно катода?
Вт апр 05, 2011 21:04:54
Не знаю, там ничего больше не указано. Все же, так как это отдельно не оговоренно, то имеется ввиду относительно общей земли. А относительно катода оно вообще не меряется т.е. ноль.
По схеме, как я и говорил, на модулятор идет -2,02кВ, а на катод -1,967кВ через сопротивление... тоесть, напряжения на катоде и модуляторе вполне нормальные (по схеме прибора).
х.з. может такая документация на трубку.
Вт апр 05, 2011 21:35:48
psihhh писал(а):По схеме, как я и говорил, на модулятор идет -2,02кВ, а на катод -1,967кВ через сопротивление... тоесть, напряжения на катоде и модуляторе вполне нормальные (по схеме прибора).
Условно катод = 0 Вольт. тогда на модуляторе -2020В-(-1967)В=-57В.
Смотри резисторы высокоомные, могут быть в обрыве. Прибор тоже обладает сопротивлением. Современные электронные 10мегом. Старые стрелочные в зависимости от типа и диапазона. Преще говоря вносят искажения.
Вт апр 05, 2011 21:58:07
Может быть... но я же писал, что подстроечниками, можно получить точно 2,02кВ и 1,967кВ... тоесть, те самые -57В вполне реально были, но яркость не менялась.
Мультиметр у меня 1мОм входное, но я его увеличил (последовательно +1мОм)... ну пусть даже и даст искажения, но эти пару вольт я не думаю, что станут критичными.. Яркость на столько велика, что дело здесь не в пары вольтах.
Вт апр 05, 2011 22:13:06
Измеряй катод модулятор и больше никак.Если напряжение "0" то может быть замыкание электродов. При разнице около 100В луч должен погаснуть. Возможен обрыв резистора на плате У9.
Вот здесь справочник по трубкам
http://depositfiles.com/ru/files/w6ueobg02Посмотри стр. 88-91. А я спать.
Ср апр 06, 2011 01:56:50
Регулировал по разному напряжения 1,967кВ и 2,02кВ, но разница напряжений между катодом и модулятором постоянно примерно 4-6 вольта... хотя..., мне так и не удалось одновременно (точно) выставить -1,967кВ и 2,02кВ, но всеравно разница была по больше 4-6 вольта (между -1,967 и 2,02).
Напряжение на катоде относительно модулятора (или наоборот) - составляет НОЛЬ.
Также и сопротивление, между катодом и модулятором (в обоих направлениях) оно равно бесконечности (во всяком случае, более 2мОм).
Что это? замыкание электродов?
Это поможет?:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=138201
Ср апр 06, 2011 11:37:43
Это не поможет. Сейчас посмотрел схему на С1-65 без "А" (разрисован блок У9) и обратил внимание что в регулировании участвует схема гашения обратного хода луча.
Проверьте на правильность напряжений питания. Может играть большую роль.
