При поддержке компании ПРИСТ
Пн авг 06, 2007 22:24:14
да вот с прибором по этой ссылке человек уже .. :cry: .. не первую неделю, там только печать правильно развести это уже 75% успеха, да и по деньгам уже туда улетело немало, так что даже не знаю прибор то хороший но стоит ли ... собственно говоря именно поэтому остановился на этом LC Meter варианте, да и как бы не из первых рук так сказать слышал что все работает... во всяком случае прошивка в протеусе стартанула, а проверить аналаговую часть не получается так как в симмуляторе элементы имеют идеальные характериски то все стопорится на надписи калибровка... на макетке собирать не люблю, поэтому пока парюсь с печаткой...
если кто делал печатку поделитесь буду весьма благодарен
если чего возьму за основу :roll:
Пн авг 06, 2007 22:40:17
Дело, оно, конечно, хозяйское, но указанная точность 1% и диапазоны измерений - лажа.
В подобном приборе прежде всего важна аналоговая часть, а цифровая - приложение. Про "магию цифр" и якобы высокую точность в связи с этим я писал в соседних темах.
Реально: ±5%, причём о генераторных схемах я уже сказал. Добавлю: фазовые характеристики частотно зависимы, и в широком диапазоне измерений генератор (контур) может и не возбуждаться или возбуждаться на других частотах, что даст промах на измерении в разы.
Сб янв 12, 2008 15:17:40
Не знаю нужна ли кому-нибудь схема емкостемера для электролитов, вот одна схемка:
http://ab2000.by.ru/emk_v3.html
Вс янв 13, 2008 03:27:12
KOSTYA писал(а):кто нить собирал это LC Meter, если есть такие то как в работе, и может кто поделится правильной печаткой
собирал из набора http://www.aade.com/LCinst/lcm2b.htm , работает отлично вот разновидность этогоже прибора с рабочей прошивкой и кучей других разновидностей внизу страницы http://py2wm.qsl.br/LC_meter/LC_meter-e.html
хочу заметить одну важную деталь во всех этих схемах была обнаружена ошибочка конденсаторы С3 и С4 вместе должны быть 1000рф а не 1020 иле между 7 и 2 ногой 311 нужно 2.2пф конденсатор
так как лм311 нестабильно работает с 1020
Вс сен 21, 2008 19:38:22
Собрал сей девайс
http://www.cappels.org/dproj/nlglcm/Pre ... oject.html
исходил из тех запчастей что имел и предъявляемых требований, необходимо чтобы прибор измерял индуктивности до десятков Генри (хотя бы до 25-30... лучше больше)
Развёл платку, запрограммировал 2313
работает, загружается, переключается из режима С в L но измерять, так как написано у автора не хочет :(
к примеру, измеряю ёмкость:
включаю, подключаю ёмкость, жму на Зирро и удерживаю до 2х циклов считывания, отпускаю у меня надпись Range.... далее эта надпись зависает на экране и всё
Если я при включении прибора просто подключаю ёмкость либо индуктивность, то прибор начинает более или менее выдавать устойчивые показания!, но эти показания далеки от истины, я понимаю, что входные цепи сильно влияют на показания, но не до такой же степени! Опять же пример подключаю индуктивность 100мкГн мне показывает 1 мкГн, подключаю 1,5 Гн мне показывает 13700 мкГн = 13,7 мГн
С ёмкостями таже проблема, подключаю 10 мкф, показывает 50 пф....
В общем, бред полнейший, разводку платы проверял, ошибок НЕТ!
Если делать скидку на длину проводов, корректировку входных индуктивностей / ёмкостей, то я полагаю что показания должны завышаться, но никак не быть в десятки/сотни раз меньше
Автор молчит, видимо проект заброшен, к тому же я не владею английским, работаю с переводчиками
1. Почему такая реакция на кнопки?
2. Почему неадекватные но стабильные показания?
Прошу помощи, может, кто повторял сей девайс или что-то дельное подскажет
Вс сен 21, 2008 20:33:42
Пользую Е7-22. Меряет не только емкость и индуктивность, но сопротивление, добротность, тангенс угла потерь, последовательное и параллельное сопротивление, производит дельта-измерения и обладает еще кучей приятных фич (даже RS-232 есть). Вот он: http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-3546722054
ЗЫ: не сочтите за рекламу ;)
Вс апр 05, 2009 23:04:38
http://pro-radio.ru/measure/6873/ судя по всему неплохой прибор, детали (пока только микросхемы) обошлись примерно в 700 рэ, докуплю остальное если будет кому интересно отпишусь
Пн апр 13, 2009 23:21:14
фраза "RLC метр" - qrz.ru
Пн апр 13, 2009 23:26:27
Киньте в меня ссылку или литературку со схемой прибора для измерения индуктивности катушек(предполагается мерить "динамики"), если таковой имеется! Плииззз!!! :)))
Вт апр 14, 2009 03:24:27
А здесь не смотрел?
http://cxem.net/izmer/izmer50.php
Пт апр 17, 2009 13:45:34
sema писал(а):http://pro-radio.ru/measure/6873/ судя по всему неплохой прибор, детали (пока только микросхемы) обошлись примерно в 700 рэ, докуплю остальное если будет кому интересно отпишусь
Я думаю много кого интересует!!! Отпишитесь, меня интересно, почитал немного, на летних каникулах может себе буду делать:)
Пт апр 17, 2009 17:02:34
to sachok, в схеме есть, судя по форуму http://pro-radio.ru/measure/6873-94/ , трудно доставаемые микросхемы: MAX293 и как ни странно 74HC390. MAX293 был куплен мной на митинском рынке в москве за 280 руб, а вот 74hc390 найти не удалось. в некоторых интернет магазинах MAX293 стоит под 450 руб и выше, так что.... ищите где подешевле, а 74hc390 была куплена на местном радиорынке за 25 рэ, но судя по вышеприведенному форуму она редкость (можно заменить двумя микросхемами, как это сделать было на первых страничках форума)
у самого лапы зудят сделать, но на работе какая то вакханалия организовалась, это сделать, то сделать и все еще вчера надо было сделать.... :o :evil:
Пт апр 17, 2009 18:11:06
Ага посмотрел MAX293 у нас 90грн. это окло 450руб. а 74hc390, буду заранее искать. Дороговато для меня но что не сделаеш ради такого полезного прибора.
Пт апр 17, 2009 21:37:26
Хочу собрать данную схему http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=477 только что за прошивки такие даны и что с ними делать никак не разберусь ,мож кто подскажет? :?
Сб апр 25, 2009 04:52:06
Находил в РАДИО схему за 1982год LC-метр, да вот только там кварцевый резонатор нужен, у меня в городе их нет.
Сб апр 25, 2009 05:04:24
Схем измерителей LC сотни, к кварцевый резонатор сейчас найти - не проблема, почти в каждом приборе стоят, в одном компьютере их несколько может быть.
Сб апр 25, 2009 05:07:06
Света, а если поставить кварцевый резонатор другого номинала: точность измерений под угрозой?
Сб апр 25, 2009 05:25:36
Обычно точность измерений зависит от стабильности частоты генератора. А частоту от кварцевого генератора, если она слишком высокая, всегда можно разделить до нужной.
Сб апр 25, 2009 10:49:28
Делал это.
Доработки здесь
Все работает, измеряет, запускается с пол-пинка.
Сб апр 25, 2009 11:05:48
ww07 писал(а):Делал это.
Доработки здесь
подтверждаю, тоже делал, запустилось сразу, работает отлично!!!
