При поддержке компании ПРИСТ
Стрелочные приборы
Пт дек 14, 2007 11:15:12
Уважаемые Господа!
есть у меня 2 приборчика стрелочных, марку к сожалению не помню, но знаю что 66 года выпуска, рабочие, да и на вид смазливые, потому и купил :)
На шкале обозначения X и Y
Измерил внутреннее сопротивление приборов - 2-4Ом
Внимание вопрос: что можно измерить такими приборами, я имею ввиду диапазон токов и напряжений
Re: Стрелочные приборы
Сб дек 15, 2007 00:49:40
GRafGRay писал(а):...Измерил внутреннее сопротивление приборов - 2-4Ом...
Значит они для измерения тока. Пропустите через них известный ток - начиная с нескольких миллиампер и выше. Определите ток, при котором стрелка отклоняется на всю шкалу.
Если их можно разобрать, то надо посмотреть, есть ли у них внутри шунт. Если шунт есть, то надо его отключить, и определить ток при котором стрелка отклоняется на всю шкалу.
Сб дек 15, 2007 09:56:43
GRafGRay писал(а):2 приборчика стрелочных, марку к сожалению не помню, но знаю что 66 года выпуска, рабочие, да и на вид смазливые, потому и купил
Дорогой мой! Вся необходимая информация у подобных приборов "на морде" написана — надо уметь читать обозначения. Если не знаешь как — гони фото. Только пожми нормально, а не фотожабу полутораметраростую подсовывай!
