При поддержке компании ПРИСТ
Люди добрые помогите пожайлусто с частотомером
Ср дек 26, 2007 14:31:49
Пожайлусто помогите!!!
Имеется чатотомер на базе микроконтроллера 16F84A мною собраный.
По схеме по которой я собирал, кварц стоит на 5 МГц. Но при измерении частоты данный частотомер выдаёт погрешность в 20%!!,
т.е например на генираторе 100 КГц, а частотомер показывает 80 КГц.
Нашёл такие же схемы, на всех кварц на 4 Мгц.
Не возникла ли данная проблема из-за кварца?
Схема моего частотомера, но только кварц у меня стоит на 5 МГц
Ср дек 26, 2007 14:55:06
Похоже, так и есть. Интервалы времени измерения получаются меньше, и измеряемая частота соответственно меньше.
Ср дек 26, 2007 15:05:19
Спасибо.
Попробую поставить кварц на 4 МГц
Ср дек 26, 2007 19:46:55
Кстати, что интересно, путем простой математической пропорции видно, что разница между 5МГц и 4МГц как раз и есть 20%.
Пт мар 28, 2008 03:24:46
Ну как поменяли резонатор? Судя по всему программу не сами писали?
