При поддержке компании ПРИСТ
Тема закрыта
Проблема с мультиметром!
Сб фев 23, 2008 22:39:48
Купил в чип и дип мультиметр!Смотрел обучалку,пытался понять на практике!Резобрался тока с амперами!Помогите может у кого ссылка есть на то как с ним работать!Еще инструкция как на зло на английском!
Вс фев 24, 2008 00:31:49
Да шо там сложного-то? Есть два щупа, выбор измерения величин: AC-перемнное напряжение, DC-постоянное, замер сопротивления от 0 до 20мОм, замер температуры, прозвонка диодов (цепей), амперметр постоянного и переменного тока. Главное если надо мерить напряжение, переведи мультиметр на режим напряжение (постоянка или переменка), выбери необходимый предел измерения, если по ощибке сунуть штекера тестера в сеть при выбранном режиме замер сопротивления-сожжёш тестер. :)
Вс фев 24, 2008 00:55:16
Да как мерять я знаю я со шкалой разобратся немогу напонамешали там всего!
Вс фев 24, 2008 01:02:29
dikobrazzoff писал(а):...если по ощибке сунуть штекера тестера в сеть при выбранном режиме замер сопротивления-сожжёш тестер. :)
Если уж речь зашла об этом, то и про режим измерения тока не забудьте, один воткнул в сеть, тестер был в режиме 20 Ампер. А вместо пробок стояли жуки, вот такие любители бывают. Для тех кто не понимает: Было короткое замыкание.
Вс фев 24, 2008 01:22:58
Vazan писал(а):Да как мерять я знаю я со шкалой разобратся немогу напонамешали там всего!
Ну тогда хоть фото шкалы выложи, может понятнее будет.
Вс фев 24, 2008 10:51:02
http://www.chip-dip.ru/product0/385735380.aspx
вот тама фото мона увеличить!
Вс фев 24, 2008 20:11:01
Ну и что там непонятного? Шкалы, какие обычно у стрелочных приборов и бывают - на них все подписано.
Вс фев 24, 2008 20:19:11
А что со шкалой непонятного? Ты одну вещь запомни: максимальное значение на шкале равно пределу измерения. То есть, если ты выставил, например, переключатель в положение 2.5VDC, то ориентируйся по той шкале, которая до 250. Т.е. 250 на шкале -- это 2.5V, 150 на шкале -- 1.5V. И т.д. На пределах 1000V и 10V легче пользоваться шкалой до 10. То же самое с амперами.
С омами чуть по-другому. Если переключатель стоит на 10x, то значение, на которое показывает стрелка, нужно умножить на 10. Получишь сопротивление в омах. Если переключатель на 1K -- умножай на 1000.
Пн фев 25, 2008 07:55:00
Все теперь понял спс!Все вопросов больше нет всем спасибо :))
Тема закрыта
