Чт сен 08, 2022 14:05:09
Чт сен 08, 2022 18:02:18
Чт сен 08, 2022 18:12:58
Чт сен 08, 2022 20:55:03
Чт сен 08, 2022 23:45:41
El-Eng писал(а):Возможно, причина в том, что в те времена высоковольтные широкополосные p-n-p транзисторы были большой редкостью, возможно, экономия транзисторов, вообще, была в приоритете.
El-Eng писал(а):Динамическая нагрузка здесь не очень катит
catBot писал(а):8ЛО6И - посредственная?
Пт сен 09, 2022 00:38:15
Пт сен 09, 2022 00:50:58
Пт сен 09, 2022 00:51:31
catBot писал(а):~тридцати-мегагерцовой полосы по вертикали...
И звуковые цепи можно исследовать, и коротковолновое радиолюбительство обеспечено.
Пт сен 09, 2022 00:59:05
add.ocean писал(а):Но должно быть объяснение. Может быть потому что входная емкость ЭП не меньше (или больше) чем у пластин?
add.ocean писал(а):и кстати, вот чего продают https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... ion=621540
Пт сен 09, 2022 01:12:37
я на всякий случай еще раз упомяну на тему расчета выходного напряжения на пластины, хотя это уже обсуждалось.
1. неотклоненный луч в центре. отклонять надо на половину экрана. плюс добавить 10мм разброс. то есть экран 40х60, УВО отклоняет на 20+10=30мм
2. на каждую пластину идет половина суммарного напряжения. то есть, размах на выходе каскада (на 1 пластине)=30мм:1,3мм/в:2=11,5В
и не увеличил количество ступеней аттенюатора Y на одну или две (10 и 20В/ Дел).
Пт сен 09, 2022 01:24:36
Valentin Gvozdev писал(а):При чутье в 1.3 мм/В для отклонения лучу от края до края (40 мм) достаточно изменения РАЗНОСТИ потенциалов на пластинах в 40/1.3 = 30.7 Вольт.
Valentin Gvozdev писал(а): Не очень понятно, зачем закладывать в расчет дополнительные 10 мм - если имеется в виду, что при нулевой разности потенциалов из-за дефектов трубки пятно не посередине экрана, так это в данном случае неважно..
Пт сен 09, 2022 11:13:25
и обе половины УВО участвуют одновременно. поэтому мы берем половину экрана, и еще делим в 2 раза.
Пт сен 09, 2022 11:57:14
Пт сен 09, 2022 13:06:22
Емкость пластин 8ЛО6И - 7пф. Из-за того, что выходы усилителя вертикального отклонения работают в противофазе, каждое плечо "видит" эту емкость удвоенной. Добавьте сюда емкость монтажа и соединительных проводов и получится, что каждое плечо нагружено на примерно 20пф. Выходная емкость транзистора 2SC3953 по даташиту не превышает 3пф. Эта емкость измеряется в схеме с общей базой и по сути является емкостью коллектор-база, т.е. основной входной емкостью эмиттерного повторителя. Даже учитывая остальные паразитные емкости, можно получить 2х-3х кратный выигрыш по сравнению с прямой подачей сигнала на пластины. ИМХО, овчинка стоит выделки.add.ocean писал(а):Может быть потому что входная емкость ЭП не меньше (или больше) чем у пластин?
Пт сен 09, 2022 13:46:07
Пт сен 09, 2022 14:16:49
Пт сен 09, 2022 14:30:44
Пт сен 09, 2022 14:51:31
Пт сен 09, 2022 16:32:42
Пт сен 09, 2022 16:37:13
Они способны удвоить полосу. Ссылка.Valentin Gvozdev писал(а):Также не забываем про хитрые Т-катушки в УВО на 200 Мгц - они там явно не просто так.
