При поддержке компании ПРИСТ
Вс июл 06, 2008 20:57:18
Ну вообще-то если в коллектор и эмиттер транзистора включить одинаковые резисторы- примерно по 1 кОм, то получите два противофазных выхода. Только всё равно придётся немного подбрать один из резисторов- для получения одинаковых амплитуд. Зато этот каскад будет иметь хорошую фазочастотную характеристику.
Вс июл 06, 2008 21:52:57
Трансформатор работать будет, но на НЧ витков нужно существенно больше и кольца нужны с большим мю. Смотреть нужно мосты с тесной индуктивной связью.
Для получения парафазного питания берется инвертирующий усилитель на ОУ (резисторы не хуже 0.1% и Ку побольше) плюс два повторителя тоже на ОУ для развязки. Погрешность этого выше, чем у трансформатора с тесной связью.
А, вообще, скиньте, если хотите, в личку исходную задачу, может, я по старой памяти что-нибудь придумаю.
Чт июл 10, 2008 18:09:43
Мдя... Сегодня домотал трансформатор. Мотал не бифелярно, поэтому 5% виктов я таки в одной половинке не досчитал. Включил... Балланс ещё хуже чем с обычным трансформатором :((( : в телефоне при баллансе остаётся звук, который слышно даже без усиления!!!
Короче, похоже фиг с тем экспериментом:(((. Хотя обидно, конечно.
ЗЫ RST, незнаю дошло ли сообщение(как-то коряво оно отправилось).
