Всем добрый день.
Собрался повторить конструкцию. Хочу накормить от этого блока индукторную плавильную печь, которую реверснул с Алика и уже собрал по их схеме. Печь от компьютерного БП работает и даже плавит припой, но при попытке расплавить чего посерьезнее БП уходит в защиту.
Печь рассчитана на работу от напряжений до 48 В, поэтому стабилизация мне не нужна, а нужна только "мощА".
Схему взял из первого поста, оттуда же вытащил и как придумал модифицировал плату. Силовой транс намотал на сердечнике ETD49, под расчетную мощность 900 Вт. Вместо отдельного трансформатора питания ШИМ взял готовый модуль HLK-PM01 на 12В.
Победил ложную сработку защиты - рассчитал токовый резистор (у меня R8), после чего схема заработала... как-то косо и наполовину.
Во-первых, ШИМ выдает 100-110 кГц при тех же деталях, что и у автора, где четко указано - частота при этих номиналах 50 кГц.
Во-вторых, ШИМ жутко греется - накинул на него термоусадку, после минут 20 возни и замеров она сама обсела на платку.
И в-третьих, старый цифровой мультиметр, который исправно показывает напряжения, сопротивления и даже токи, на выходе блока вместо расчетных 36-40 В выдает "1,8... 5... 8... 3... 7..." - показания меняются каждый "тик" прибора.
Осциллограф (известный китаец DSO-138) на выходе какое-то напряжение видит, и до диодного полумоста видит 100-кГц практически синус, размахом порядка 35-40В (дополнительный делитель на щупе не дает замерить точно.)
Точную схему того, что собрал, перерисовал. Прошу сильно не пинать, теорию почитал, но про обвязку 3525 не всё понял, не все моменты из даташита смог разобрать. Помогите, пожалуйста, разобраться, какая обвязка нужна в моем случае в районе ног 1, 2, 9. На схеме одно, на плате другое, на другом рисунке платы третье.
Схема:
Плата:
