Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Вс окт 24, 2021 10:57:53
Ну и бздите и бредте... Я понял вашу политику..."""ЕСТЬ МНЕНИЕ ,МОЁ И НЕПРАВИЛЬНОЕ.""" :-)
А на ваши плюсики мне плевать.
У меня чёрная карма в минусе. 8) Это мне тёмные силы помогают гайку правильно наматывать. :)))
А у вас кармы просветлённые. Прозрачные, так сказать пустые внутри. Они не помогают. :)
А у кого не заводится. Те рукожопы. :)))
Нарушение пунктов 2.3 и 2.4 Правил. As.
Вс окт 24, 2021 12:15:48
moroz44 писал(а):А у кого не заводится. Те рукожопы. :)))
У меня не завелась гайка, на плюсики мне пофиг, я рукажоп, а видео с Вашей гайкой мне было бы интересно глянуть. Так что пожалуйста видео снимите, если Вас не затруднит! Гайка, кстати, с виду такая же как у Вас на фото
Вс окт 24, 2021 12:35:52
Вот можно на этом потренироваться.
Каркас от Фум ленты. Мотам 200 витков :) .
Кривоваты, но вполоне годны для управления транзистором.
Потом , можно и на гайки переходить. Как поймёте ..как это работает.
Кстати ни чего не греется и потребляет у меня 70ма. Оказывается сам драйвер жрёт 50ма. Без трансформатора. И того 20 мА. Всего потребляет трансформатор. :))
Вообще ни чего не надо, кроме провода. А вы тут....проницаемость не та или кольцо не той системы. Вот, вообще без колец. 8)
Вс окт 24, 2021 12:40:10
Я года 3 -4 назад видел видео как один pi-здабол демонстрировал преобразователь 12-220в на 2КВт, размером с пачку сигарет. Причём питал он это всё от АКБ тонкими проводами. :))
К стати сказать против пластикового сердечника я не чего не имею, он будет работать лучше гайки если мотать в 3 провода. Там потерь на замкнутый виток нет и резистор из драйвера можно убрать, сопротивление провода взамен будет.
Последний раз редактировалось Телекот Вс окт 24, 2021 12:45:42, всего редактировалось 1 раз.
Вс окт 24, 2021 12:50:42
moroz44,
Что на пустой болванке намотано это все верно.
Те же трансформаторы Тесла из его оригиналов мотаны на "воздушных" сердечниках - в этом ничего удивительного нет. Он работал с частотами около 20 кгц.
Вопрос в следующем по гайке:
Первичку "ТГРа"на гайке вы каким умошнителем раскачиваете?
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Какой нахер замкнутый виток на ферритовом кольце? Опять хрень несешь?
Замкнутый виток это если магнитопровод токопроводящий по материалу.
Замеряй сопротивление феррита. Оно ом 20 или 200, точно не помню. Это марки НМ. а если никель цинковый то он вообще не звонится.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
По тонким входным проводам на 2 киловаттнике.
Откуда ты знаешь насколько они были тонкие и сколько на них падало?
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс окт 24, 2021 12:53:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс окт 24, 2021 12:52:02
Умощнитель..схемку длянь с драйверами. толкьо выкладывал.
Вс окт 24, 2021 12:53:09
Килиманджаро писал(а):Какой нахер замкнутый виток? Опять хрень несесь?
Ну если гайка не проводит ток значит мы на разных гайках мотали. :))
Вс окт 24, 2021 12:58:19
Если на IR4427 то в ней выходной каскад сброса на общий провод сделан усилителем а не повторителем, а местная братия здесь умощняет свои генераторы эмиттерными повторителями. Так что разница может и быть.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Опять с темы спрыгиваешь?
Речь шла о твоем на ТГР на феррите а не о гайке.
Вс окт 24, 2021 13:11:21
Речь шла.
Телекот писал(а):К стати сказать против пластикового сердечника я не чего не имею, он будет работать лучше гайки если мотать в 3 провода. Там потерь на замкнутый виток нет
Ты же с этого сообщения цитату взял. :))
Вс окт 24, 2021 14:35:01
Ни какой разницы. драйвера с полевиками на выходе или инверторы полевые.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Фигова нет под рукой, медной гайки. Она должна быть по лучше. По нагреву. :)) Пойду алюминьку поищу. :)))
Вс окт 24, 2021 15:03:03
Я за то говорю что в ir4427 в выходном каскаде нижний транзистор включен усилителем а не повторителем.
Телекот же грузит на чисто эмиттерные повторители. Вот в чем разница эксперимента.
Вс окт 24, 2021 15:20:00
На какие нахрен повторители, пойди похмелись. Я подключаю к мощному генератору импульсов на полевиках 50N06, а гайка работает на ХХ.
Откуда ты взял повторители.
Вс окт 24, 2021 15:20:50
Вот новая технология , изготовления ТГР. Из металлолома. :))
Берём корпус от стартера S-10. Люминесцентной лампы. И наматываем воркруг его 5 витков алюминиевой полосы. Чтоб типа как сердечник получился.
Как-то так..примерно.
Потом на этот сердечник наматываем 5 метров провода от сетевого кабеля. Скрученного литцендратом.
Все, готово.
Вот импульсы с такого трансформатора. Ни чего не греется. Абсолютно холодный. Ток потребления трансформатора 20 мА.
Должен теоретически и на биполярах и от микры работать. Кому надо, проверяйте сами. 8)
Вс окт 24, 2021 15:24:27
Больше по моему идеотов нет твой бред повторять.
Вс окт 24, 2021 15:32:38
Телекот, да не обращай внимание пусть суходрочкой занимаются. Будем посмотреть когда у любителей гайки мозгов хватит подцепить феты и транс на выход этого "ТГР".
Вс окт 24, 2021 15:34:31
Телекот ,Бред у тебя в штанах. :)))
Есть же идиоты, которые пытаются намотать на жёлтых колечках или ваще фиг знает на чём. Вот пускай и мотают, это хоть работает.
Телекот, ты это...завидуй молча. :)))
Сам не допёр. Так другим не мешай.
Снова нарушение 2.3! Предупредил! As.
Вс окт 24, 2021 15:36:38
Хреново с ума в одиночку сходить? :shock: Делаааааа. :facepalm:
Вс окт 24, 2021 15:37:25
По себе не суди. :)))
Вс окт 24, 2021 15:38:25
У меня мотать есть на чём, сердечники от фильтров отлично подходят, десятка 2 можно наковырять.
Надо подсказать модераторам что бы они эту сухо... удалили из темы, а то заср... тему.
Вс окт 24, 2021 15:41:07
Стукачь... Ты вот бред пишеш ...и не чё. :))
