Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт сен 18, 2008 18:03:02
Господа, подскажите какую-нибудь не очень сложную схемку для блока питания постоянного тока с напряжением 24В и максимальным током на выходе 6мА. На работе все блоки питания выдают минимум 100мА. Можно чтобы напруга регулировалась. Спасибо.
Чт сен 18, 2008 18:07:23
Region_78 писал(а):блоки питания выдают минимум 100мА.
Странно как то.
Ток зависит только от нагрузки. Нагруэите
киловатный блок 24 вольта на сопротивление 3 килоома
и ток будет
6 милиампер.
Может маловероятный случай, что при таком токе блок плохо роаботает, тогда параллельно вашей нагрузке поставть резистор 200 ом.
Последний раз редактировалось
aen Чт сен 18, 2008 18:13:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт сен 18, 2008 18:08:33
И что, что 100 мА, его разве нельзя подключить?
Чт сен 18, 2008 18:12:05
Нет, так нельзя. Будем проверять вибродатчики родом из Америки, в описании последовательно стоит диод 1N5309. Быстро достать такой не получится. Он пропускает ток не более 3мА, по условиям можно до 6мА. Подключаются они к компу через какой-то хитрый заваренный стальной блок.
Чт сен 18, 2008 18:16:18
Может тогда не блок 6 ма, а блок с защитой от превышения тока 6 ма. Это разные вещи.
Чт сен 18, 2008 18:39:25
Превышение можно поставить 8мА, а ест он постоянно от 3 до 5 мА. Да, забыл, в описании указано, что блок питания должен быть с максимальным током в 10 мА. Вобщем нужен регулятор тока.
Чт сен 18, 2008 20:29:27
Region_78 писал(а): Вобщем нужен регулятор тока.
Всех удобнее сделать стабилизатор тока на КРЕН-ке. Например берём КРЕН-ку на 6 вольт, нагружаем её на выходе сопротивлением 1 ком, тогда во входной цепи КРЕН-ки будет протекать стабильный ток 6 ма.
Если сопротивление менять, будет меняться ток стабилизации.
http://www.vt1.ru/mc/158.htmlВыбирайте интегральный стабилизатор и всё. КРЕН-ка условно. Возмите производства "гнилого запада".
Можно и на транзисторах. Полевых или биполярных. Слишком много разновидностей.
aen Ср окт 08, 2008 14:35:29, всего редактировалось 1 раз.
Чт сен 18, 2008 22:09:53
Вы уверены, что нужен стабилизатор тока? При чём тут тогда 24 В и как может быть такое
Region_78 писал(а): а ест он постоянно от 3 до 5 мА.
Пт сен 19, 2008 16:17:10
От 3 до 5 мА это я имел в виду разброс допустимых значений для датчиков, так нет опасений спалить его.
Сб сен 20, 2008 16:31:41
А нафиг для 1N5309 нужен ограничитель тока? Он же сам является именно ограничителем тока. Хоть к 10 амперному источнику подключай. Всё равно через него не потечёт больше 2-х миллиампер... Главное, чтобы напряжение источника было не больше 100 вольт. См. ВАХ в прикошаченном файле:
P.S. Если уж так дрожите за свои датчики, поставьте последовательно с Вашим источником питания резистор 1 кОм и будет Вам счастье.
Сб сен 20, 2008 18:01:31
Я не говорил что для диода нужен ограничитель тока. Просто требуется замена этому диоду.
ЗЫ. А есть трансы с таким током и на такое напряжение (24В 3-6мА)?
Сб сен 20, 2008 18:15:26
Что то я Вас совсем не понимаю зачем там стабилизатор тока на 3мА??? Поставте 7824 и будет вам стабильное напряжение в 24В, а ток датчик возьмёт такой какой ему нада. Или ви думаете что если подключить этот датчик к БП с максимальным током в 10А то через него пройдут эти 10А???
Сб сен 20, 2008 18:33:15
Автор сам запутался чего ему надо.
Region_78 писал(а):требуется замена этому диоду.
aen Сб сен 20, 2008 20:17:33, всего редактировалось 1 раз.
Сб сен 20, 2008 19:22:08
Просто хочу понять что толком нужно товарищу Region_78. Может он наконец поймет что ему надо.
Сб сен 20, 2008 19:36:26
Вобщем один датчик в 600 евро
уже сожгли. ТЗ дали такое:
1) Достать этот диод (нужно быстро, а на заказ минимум неделя в лучшем случае)
2) Сделать регулятор тока для существующего блока питания (верхняя граница 6мА, напряжение 24В)
3) Изготовить отдельный блок питания (те же 24 В 3-6мА). Тут можно без регулировки тока.
Сб сен 20, 2008 20:09:25
sachok писал(а):Просто хочу понять что толком нужно товарищу Region_78.
И мы тоже об этом мечтаем.
Мы ему раньше говорили, что ему нужен блок питания на 24 вольта с защитой от превышения
потребления на 6 ма, но он это отверг.
По моему это решается стандартными способами на интегральных стабилизаторах. Есть такие, где можно выставить ток защиты?
Я затрудняюсь ответить конкретно на каких. Отстал от современной базы. На рассыпухе рисовать как то несерьёзно.
Сб сен 20, 2008 20:19:23
Надеюсь после такого случая бюджет мне поболее сделают на блок питания, так что от стабилизатора на интегралке не откажусь теперь.
Сб сен 20, 2008 22:35:52
Вот пример как управляемый стабилизатор напряжения заюзать в качестве стабилизатора тока:
А в качестве собссно стабилизатора - стоит заюзать LM1117. Падение на нем - минимум 1.1В. При существующем БП 24В - ИМХО девайсу некритично, 24 или (грубо) 22В ему подается.
Сб сен 20, 2008 22:53:36
Датчик, с каким интерфейсом, и какого производителя вы используете? Если это ICP то ток там ограничен не тремя или шестью миллиамперами, и выжгли вы его, скорее всего не током, а напряжением. Лично я, для питания датчиков с интерфейсом ICP, использую CR240. С датчиками фирм METRIX, PCB PIEZOTRONICS работают без проблем. Пробовал. Кстати, в источниках питания для ICP, фирмы PCB PIEZOTRONICS, стоят именно CR240. И не забывайте про защиту от перенапряжения.
Сб сен 20, 2008 23:32:54
aen писал(а): Есть такие, где можно выставить ток защиты?
Есть. L200C, например, по которому у нас статья есть, и другие.
