Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб сен 27, 2008 15:35:38
проблема собственно в чем: есть автоусилитель LADA AL100.2. в ней как я понял используеться нестабилизированный преобразователь! как можно данную схему переделать в стабилизированную? может просто первую ногу микрухи соеденить через резистор с выходным напряжением???? схема вот
Сб сен 27, 2008 17:39:09
Стабилизация там похоже сделана, но как обычно - через анус...
На Q3,Q4 и еще чем-то в куске схемы, который был правее. Хотя - может быть это защита от КЗ по выходу...
Если так - то 2ю лапу кинуть напрямую на +5, 1ю - через делитель на выход.
Сб сен 27, 2008 18:30:21
кусок в сехеме это защита!по поводу стабилизац ее там нет!напряжение падает во вторичке до 2*12 вольт! а насхемке немоглибы показать?пожалуйста
Сб сен 27, 2008 18:44:59
Если требуется минимальная переделка схемы - с 1й лапы кидается на резисторный делитель, подключенный между + выхода и массой. Резисторы - подбираются такие, чтобы при номинальном напряжении на выходе было +4.55В. При этом - напряжение на выходе не превысит рассчетного.
А вот для устранения просадок - дополнительно прийдется менять транс, или же доматывать витки во вторичку... Т.к. теперишний транс дает при максимальной скважности ШИМа просадки.
Сб сен 27, 2008 22:18:33
wasinstein писал(а):...может просто первую ногу микрухи соеденить через резистор с выходным напряжением????
Просто не получится. Прочитайте начало темы
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480 , а именно сообщения участника
Гость_Ворон_*. Станет ясно, почему...
Вс сен 28, 2008 00:41:12
NiTr0 писал(а):Если требуется минимальная переделка схемы - с 1й лапы кидается на резисторный делитель, подключенный между + выхода и массой. Резисторы - подбираются такие, чтобы при номинальном напряжении на выходе было +4.55В. При этом - напряжение на выходе не превысит рассчетного.
ну что тогда переделать по етому способу???вторичка до мотана на выходные транзюки идет 2*50вольт. +плюс добавил 2 полевика(IRFZ44N)
Вс сен 28, 2008 00:45:19
Барсик писал(а):wasinstein писал(а):...может просто первую ногу микрухи соеденить через резистор с выходным напряжением????
просадка наблюдаеться только при музыке,под музыку проседает
. так то он неглючит у меня как там написано.
Вс сен 28, 2008 00:46:31
wasinstein писал(а):ну что тогда переделать по етому способу???вторичка до мотана на выходные транзюки идет 2*50вольт. +плюс добавил 2 полевика(IRFZ44N)
И не забыть про дроссель на выходе
Вс сен 28, 2008 21:40:35
Если Вы внимательно читали сообщения по той сцилке, которую я дал, то Вам должно быть ясно, что, если делать стабилизированный источник, то надо, чтобы он работал в режиме ШИМ. А для этого надо две вещи. 1. Обратная связь. и 2. Дроссель, который нужен для демодуляции ШИМ. Ни того, ни другого, в Вашей схеме нет. А дроссель, для демодуляции ШИМ, это отдельная пестня...
